Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » светодиодные лампы для декаративной подсветки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Помогите советом.
Купил 4 светодиодные лампы NAKAI-JAPAN для декаративной подсветки потолка.
(12v, 1.1W MR16,белые)
Все 4 лампы запитал трансом Tashibra 12v, 105w
В итоге после включения получил очень сильную пульсацию.
Вот сейчас думаю, может дело в дешовом трансформаторе ?
Лампы хоть и сделаны в китае, но фирма вызывает доверее.
Почему возникает эта пульсация ?
Какой трансформатор посоветуете ?
MIMINO, каков характер пульсации - 50 Гц (как при однополупериодном выпрямлении) или другая частота?
каково расстояние между лампами и сечение питающего провода
MIMINO, Вы ришете:
Это электронный трансформатор? Тогда он не может работать на холостом ходу или на крайне малой нагрузке (у Вас всего около 4,5 Вт).
    Проверьте напряжение на входе на лампы, не превышает ли оно норму значительно (в полтора-два раза)?
    Попадалась такая ситуация - светодиодный многоточечный фонарь стал барахлить - часть СД-ламп начали мигать с частотой примерно 1 Гц.
    Промер напряжения показал двукратное перенапряжение на тех, которые мигали.
    После нормализации напряжения их работа нормализовалась.
Характер пульсации около 50Гц, расстояние между лампами около 60см, сечение провода 1.5мм, напряжение на лампах 12v,
Tashibra электронный трансформатор (его рабочая мощность 20-105w, переменное).
Основным светом работают галогенные лампы Osram Titan 35w и трансы Osram на 150w
Решил выделить обеденную зону на кухне галогенными лампами GE на 20w типа 'звёздное небо', но к сожалению, заметил деформацию потолка в зоне этих ламп.
Решил заменить их на светодиодные и оставить старый транс на 105w
Светодиодные лампы планирую не выключать, а использовать как контрольное освещение. Вот ссылка на эти светодиодные лампы http://www.sht-nn.ru/nakai.htm
Может купить в радио магазине блок питания постоянного тока на 5w ?
Это решение проблемы или нет ?
Ещё как-то странно, но иногда пульсация пропадает.
MIMINO, до покупки нового источника питания попробуйте Ваш трансформатор дополнительно догрузить галогенкой, т.е. увеличьте общую нагрузку. Что-нибудь может измениться, это будет уже далеко от ХХ.
   Иногда пульсация пропадает - это может подтверждать версию о превышении напряжения на СД-лампах, т.к. в сети есть некоторые колебания напряжения.
MIMINO написал(а):
Купил 4 светодиодные лампы (12v, 1.1W MR16,белые)
Суммарная мощность 4,4 W, не мудрено, что транс ведёт себя не предсказуемо. Поэтому для проверки рекомендация drugа наиболее приемлема, причём галогенку нужно взять не маленькую, например, на 50 W.
MIMINOна выходе транса поставьте диодный "мостик" к примеру КЦ 405.
НА СВЕТОДИОДЫ НАДО ПОДАВАТЬ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
ещё нюанс при установке "мостика" может быть просадка порядка 2В.
вообще для таких целей надо использовать специальные блоки питания (правда-- дорого), выход-блок питания компов  и стабилизированное постоянное напряжение обеспечено
Ну положим, если поискать, то можно найти не дорогие импульсники. Я ими даже видеокамеры наблюдения питал без проблем.
Не всегда. Бывает неплохо работают и на переменном.
