у меня вопрос!
При параллельном соединении автоматов, у них общий ном. ток складывается(если на один ном. ток) ?
2 по 16 дадут 32 ?
автоматы
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться1Пн, 12 Май 2008 05:01
Поделиться2Пн, 12 Май 2008 11:52
2 по 16 дадут 32
нет так нельзя соединять автоматы
вероятность надежного контакта очень низка, а также внутренние технические характеристики незначительно, но разные
нет гарантии что он будет срабатывать именно от перегруза выше 32 ампер, а не например от 20 ампер которые сработают по одному из полюсов
допускается последовательное соединение полюсов
Поделиться3Пн, 12 Май 2008 13:36
спасибо!
а что нам дает последовательное соединение полюсов(будет работать как однополюсный)?с теми характеристиками?
Отредактировано pahan (Пн, 12 Май 2008 14:20)
Поделиться4Пн, 12 Май 2008 14:29
при отсутствии однополюсного автомата и использовании трехполюсного автомата
для более надежной работы при нагреве (т.е. перегруз), лучше соединить последовательно, для более точной характеристики срабатывания
Поделиться5Пн, 12 Май 2008 14:38
вопрос-у меня на баню идет 220/40В трансформатор на 1КВА,при включени 2,3...лампочки(36В,40ВТ) заметно тускнеет свет.
Разве трансформатор до нагрузки в ном. мощности не потдерживает ном. напряжение?
Отредактировано pahan (Ср, 14 Май 2008 17:11)
Поделиться6Пн, 12 Май 2008 16:17
Нужно измерить напряжение на первичной и вторичной обмотках, без вторичной нагрузки и с разными нагрузками.
В Вашем случае может "садиться" первичное напряжение из-за большой мощности трансформатора при слабой подводящей линии.
Поделиться7Пн, 12 Май 2008 16:27
ты имеешь ввиду , что воэможно надо увеличить сечение подводящего провода к первичтой обмотке тр-ра?
Поделиться8Пн, 12 Май 2008 17:54
Да, можно предположить, что первичное напряжение "просаживается" от нагрузки, если провода недостаточного сечения.
Все-таки транс мощный, даже на ХХ должен тянуть ток приличный.
Но замеры первичного напряжения все покажут (и вторичного тоже при разных нагрузках).
Поделиться9Пн, 12 Май 2008 21:58
вопрос-у меня на баню идет 220/40В трансформатор на 1КВА,при включени 2,3...лампочки(40ВТ) заметно тускнеет свет.
- трансформатор собственного производства или же изготовлен на заводе
- проверьте надежность питающей линии, контакты присоединения и как сказано выше сечение питающего провода
- может глупый ответ , но лампы на какое напряжение
з.ы. обеспечьте принудительный обдув трансформатора во время включения
Поделиться10Вт, 13 Май 2008 01:47
Добрый вечер.
Мне кажется, что стоит подумать об увеличении сечения группового поровода во вторичной обмотке- напряжение меньше- ток больше, след. и потери больше.
| Подскажите по автомату | Архив | Чт, 21 Авг 2008 |
| Трехфазный ввод и подключение автоматов | Электрооборудование | Ср, 26 Ноя 2008 |
| Выбор вводного автомата | Архив | Сб, 19 Апр 2008 |
