Электротехнический совет
Сообщений 71 страница 80 из 402
71
Slivin рекомендует afalge:
Если мерить штангелем, то...
MS Excel быстро предложил таблицу соотношения диаметров и сечений моножилы (строго моножилы) проводов/кабелей при измерении диаметра моножилы штангелем:
s,кв.мм. d, мм.
0.75        0.98
1.0         1.13
1.5      1.38
2.5         1.78
4.0          2.26
6.0          2.76
10.0         3.57
16.0         4.52
25.0         5.64
35.0         6.68
    Для многопроволочных жил эта таблица не подходит
Потому что многопроволочная жила возьмёт больше нагрузки, чем моножила.  И расчёты там другие. Хотя прав был ELECTRO, что специалист на глаз увидит сечение. Может будет лучше, если afalge купит провод со знающим человеком, если терзают смутные сомнения. Правда, то, что предложил MS Excel, в продаже нет, потому что продают сечение, как правило, заниженное. По крайней мере у нас на Ставрополье.
drug пишет:
Откройте секрет, MS Excel это человек участник форума или электронные таблицы? У меня появились подозрения по этому поводу
по поводу датчика открывания дверей DS 160,DS 161--тех. характеристики.
в ин-те сам не смог выудить,может кто хоть даст какую-нибудь инфу
Девайс от Bosch Security Systems и называется несколько иначе - "датчик подхода к двери" или "датчик запроса на выход"
Охранные детекторы серии CLASSIC - датчики запроса на выход - Bosch - серия DS160
игорь.с, мне однажды ставили задачу по определению присутствия людей за автоматическими воротами гаража в коттедже перед их открыванием (заказчица была испугана однажды, когда нажала брелок и подняла ворота для выезда, а там оказался "бич" - а вдруг бы это был злоумышленник?), так тогда был использован обычный датчик движения, локально ориентированный в нужную зону с выходом на красную лампу внутри гаража (и он выполнял роль "датчика подхода к двери" или "датчика запроса на выход").
подскажите как закрепить подрезетники на пеноблоке
На гипс или алебастр не пробовали?
Alex_s спросил:
Секрета никакого нет, это конечно же компонент Microsft Office - Microsft Office Excel 2003. Он мгновенно сделал расчет по введенным формулам и выложил результаты в виде таблицы.
Привет Асет! Может здесь на форуме и есть этот способ, не знаю, но одно время он мня очень выручил. На шурупы, которыми надо закрепить подрезетник накручиваешь по резбе медную проволку соответствующего диаметра, в пеноблоке сверлишь два отверстия по размеру, побольше шурупа с получившейся спиралькой. В отверстия на олебастр сажаешь эти шурупы вместе с намотанной проволкой и даёшь застыть. Потом можешь выкрутить шурупы и вставит подрозетник и закрепить его шурупами как по резбе. Таким образом можно много чего крепить, и очень даже надежно. Способ старый и известный. Единственное, что смущает, подрезетники бывают разные   :idea:
