здравствуйте подскажите хочу поменять проводку в частном доме как по проще расчитать необходимые автоматы (какие) и сколько на 1* меди и на 1* алюминия можно нагрузить квт. , ампер и еще вопрос купил электро котел для печи у него ноль и заземление идет на корпус а у меня вся система из труб (металл) заземлена имеет смысл тянуть проводом заземление на клему и как проверить заземление буду рад если ответите
Электротехнический совет
Сообщений 61 страница 70 из 402
Поделиться62Пн, 7 Июл 2008 10:37
afalge
Рекомендуется от алюминия отказаться, а делать только на меди (для себя же делается)
Просмотрите таблицы http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Автоматы рассчитывайте, но рекомендации будут такие:
- на совещение - 16 А с проводом 1,5 кв.мм.
- на розетки - 25 А с проводом 2,5 кв.мм.
- на котел - по таблицам в зависимости от его мощности.
Провод заземляющий к котлу обязателен, потому что он соединяется с трубами на резьбах с подмоткой и краской, там может быть плохой контакт.
Заземление проверяют спецсредствами. Если оно построено по правилам (об этом поищите на нашем форуме, обсуждали неоднократно и часто), то можете грубо проверить, подключив между фазой и заземлением мощную нагрузку (утюг, чайник-автомат) и замерив напряжение на ней, и сравнить с напряжением в сети. Если оно отличается мало от сетевого, то заземлению можно верить...
Но такой эксперимент сопровождается нарушением правил электробезопасности, будьте осторожнее!
Поделиться63Пн, 7 Июл 2008 12:26
Позвольте поправить. С учётом не мгновенного срабатывания защиты при перегрузках:
- на освещение - медь 3*1,5 под автоматом защиты 10А (или 6А)
- на розеточные группы - 3*2,5 под автоматом защиты 16А.
Всё дом не полигон для проверки предельных режимов эксплуатации стационарной проводки. ИМХО
Поделиться64Пн, 7 Июл 2008 14:20
sergey_sav :
Не возражаю, хотя ничего особо крамольного не советовал.
Тем более, что afalge сам планирует сделать расчет токов и автоматов, спрашивая:
Поделиться65Пн, 7 Июл 2008 17:04
спасибо за ответы еще один вопрос как в домашних условиях узнать сечение провода ? если штангелем говорят неправильно тогда чем ?
Поделиться66Пн, 7 Июл 2008 17:12
Как определить диаметр провода
специалисты определяют это на глаз
один способ
взять в специализированном магазине отрезки проводов и сравнить со своими дома
но есть вероятность покупки турецкого кабеля которые даже написав на оболочке 3х2,5 в действительности будет 3х2(1,5) кв.мм
второй способ
При отсутствии микрометра диаметр провода можно приблизительно определить,
намотав вплотную на карандаш или другой подходящий стержень
несколько десятков витков провода и замерив затем линейкой длину намотки.
Диаметр провода получим, разделив число миллиметров на количество витков.
Чем больше витков провода намотано, тем точнее результат измерения.
Обмен опытом и знаниями
Поделиться67Пн, 7 Июл 2008 17:37
а штангелем нельзя хотябы приблезительно ? проложена старая проводка на вид нормальная неудобно осоединять чтобы проверить подходит она под мою нагрузку или нет
Поделиться68Пн, 7 Июл 2008 17:50
в старых домах частенько ложат алюминивые провода сечением 2,5 кв.мм
конечно можно, но только диаметр провода
потом площадь сечения равно в кв.мм
S=DxDx3.14/4
D - диаметр провода, мм
S - площадь сечения, кв.мм
3,14 - число Пи
Поделиться69Пн, 7 Июл 2008 18:05
afalge написал(а):
а штангелем нельзя хотябы приблезительно ? проложена старая проводка на вид нормальная неудобно осоединять чтобы проверить подходит она под мою нагрузку или нетв старых домах частенько ложат алюминивые провода сечением 2,5 кв.мм
afalge написал(а):
а штангелем нельзя хотябы приблезительно ?конечно можно, но только диаметр провода
S=DxDx3.14/4
3,14 - число Пи
С П А С И Б О
Поделиться70Вт, 8 Июл 2008 00:09
А её и не надо отсоединять. Надо расчитать установленную мощность - посчитать все токоприёмники в кВт, расчитать ток, и на основе этих расчётов выбрать сечение провода ( или кабеля ), с учётом того, как будет распределена нагрузка ( по группам или нет ). Желательно чуть с запасом, впритык сечение подбирать не стоит. Если мерить штангелем, то 2,5 мм* - 1,7мм, а 1,5 мм* - 1,2 мм. Желаю удачи.
