Я вроде слышал, что мощность 6кВт уже есть у всех. И разрешение нужно только на бОльшую мощность.
Электротехнический совет
Сообщений 31 страница 40 из 402
Поделиться32Ср, 25 Июн 2008 15:08
А я слышал, что бензин дороже 20 рублей за литр запретят продавать, но это фантастика...
Смотрите свой проект, если он утверждён и согласован. Если нет, то ответ на этот вопрос может дать только энергоснабжающая организация исходя из состояния сетей и мощности питающего трансформатора. Проектная мощность на частный летний садовый дом может быть 4 кВт (СП31-110-2003), но это не факт, что дадут.
Поделиться33Ср, 25 Июн 2008 16:57
а на квартиру в городе, если без плиты?
Поделиться34Ср, 25 Июн 2008 17:48
Если новострой, закладывается на квартиру с плитами:
- на природном газе - 4,5 кВт
- на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) - 6 кВт
- электрическими (мощностью 8,5 кВт) - 10 кВт
Поделиться35Ср, 25 Июн 2008 18:48
Госпада здраствуйте,не знаю как открыть собственную тему,срочно нужна помощь,очень срочно,где можно наити мануал к пульту управления ДГУ Geko 4000 ,или если кто сталкивался с подобными вещами,
А) Выложить чтонибудь подобное.
Б) хотябы обьяснить "на пальцах"
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!
Поделиться36Ср, 25 Июн 2008 19:59
2 bobzter
Могу понять Вашу озабоченность, но не стоит плодить кучу постов, от этого вопрос быстрее не разрешится.
Попытайтесь обратиться в представительство Geko в России ссылка.
Поделиться37Ср, 25 Июн 2008 20:12
спасибо,шас посмотрим!
Отредактировано bobzter (Ср, 25 Июн 2008 20:14)
Поделиться38Ср, 25 Июн 2008 21:51
подскажите пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно получить лицензию на электромонтажные работы , и какие документы для этого необходимы?
Поделиться39Ср, 25 Июн 2008 22:26
Как получить частному лицу, не интересовался, Вы можете самостоятельно справиться по этому вопросу в Лицензионной Палате Санкт-Петербурга, на кан. Грибоедова, 88-90. Но замечу, что в электромонтажные работы в составе работ по сооружению зданий и сооружений лицензируется Госстроем России. Также подчеркну, что отмена лицензирования, которая переносилась неоднократно, сейчас перенесена на январь 2009г. Далее планировалась некая система саморегулирования... Подробнее не скажу, пока не рыл в этом направлении, т.к. полученные лицензии действуют до конца срока, указанного в ней.
Поделиться40Чт, 26 Июн 2008 22:50
а частному лицу т.е. И\П или Ч\П лицензию на "выполнение эл.монтажных работ" не выдают. в идеале
надо открыть ООО и в его составе должны быть 2-3 сотрудника со стажем работ в данном направлении не менее 5 лет и образованием не ниже технаря.
делают ещё по другому проще но дороже: открывают сротительную ООО в перечень мелких (покраска,побелка и т. п.)допустимых выполняемых работ
вносят эл.монтажные работы,при заявке на лицензию предоставляют несколько разношёрстных дипломов и поверьте получают лицензии только так.
