В общем возникла проблема с установкой люстры, вы уж простите за банальный вопрос. Решили сменить люстру, позвонили в районный ЖЭК, там сказали что электрики установкой люстр не занимаются (?!). Да ну и ладно, думаю, сам повешу. Люстра на пять рожков. Из люстры торчат три провода - один белый (я так понял что это ноль) и два серых слепленных вместе (видимо фазовые). С потолка свисают тоже три провода. Проверил индикатором один без напряжения (ноль), два с напряжением.
Отлично, думаю, проще некуда - ноль прицепить к нулю, фазовый к фазовому.
Подключил, включаю левый выключатель - горит только одна лампочка из пяти. Выключаю левый включаю правый выключатель - опять загорается та же лампочка, но уже не так ярко, и еле еле лампочка рядом.
Люстру перевезли из другой квартиры, там тоже три провода на потолке, тоже двойной выключатель, но все работало, и эта люстра и новая. Сначала пробовал подключить без клемм, тот же эффект. Думал может быть ноль на люстре это не белый провод, попробовал два других, не работает. Предыдущая люстра (6 рожков), тоже не совсем правильно горела. Стабильно горело только 3 лампочки, как то раз ввернул 6 новых лампочек, дня через четыре 3 из них перегорели (причем при включении выключателя и с характерными хлопками). Может быть проблема с выключателем? Подскажите, пожалуйста, что делать.
Электротехнический совет
Сообщений 341 страница 350 из 402
Поделиться341Пн, 28 Июн 2010 23:10
Поделиться342Вт, 29 Июн 2010 10:51
Какой-нибудь прозвонкой разобраться, где на люстре ноль - он должен доходить до всех 5-ти патронов (выкрутить лампочки) и присоединить люстру соответственно. Перегорание с хлопками - признак неконтакта, протянуть патроны (язычки центральные выгнуть выше и протянуть контакты проводов).
Поделиться343Вт, 29 Июн 2010 12:20
Валерий33, откройте на текущем сайте инструкцию "Подключение освещения в распределительной коробке с двухклавишным выключателем" по ссылке
http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm Там приведена схема Вашей люстры с подключением на потолке и на выключателях. Только показаны по одной лампе, а у Вас будут, видимо, две и три лампы - всего пять.
Поразбирайтесь, потом зададите вопросы.
Поделиться344Сб, 3 Июл 2010 04:01
Всем здрасти. Прошу совета в выборе кабеля для подвода эл энергии от дома до мет. гаража. Длина примерно метров 80, прокладка воздухом. Заранее спасибо (сам склоняюсь к АВВГ 2*6 в гофре и на тросе)
Поделиться345Сб, 3 Июл 2010 08:41
Уточните - "воздухом" - это по промежуточным опорам или по фасаду других гаражей или строений (для чего защитная гофра)?
Кроме лампочки 25 Вт. какие еще потребители планируются к применению в гараже?
Поделиться346Сб, 3 Июл 2010 12:39
АВБбШв подходящей "жильности" на тросе без гофры на скобах. С некоторых пор вешаю и на трос броню - хрен порвете называется...
Поделиться347Сб, 3 Июл 2010 14:26
А почему не СИП вместо АВВГ на тросе?
Поделиться348Сб, 3 Июл 2010 22:21
в гофре и на тросе
по воздушке гофра ни к чему т.к. при минусовых температурах она всё равно полопается и толку от неё не будет.
Поделиться349Вс, 4 Июл 2010 00:45
Уточните - "воздухом" - это по промежуточным опорам или по фасаду других гаражей или строений (для чего защитная гофра)? Кроме лампочки 25 Вт. какие еще потребители планируются к применению в гараже?
Воздухом - с дома на гаражи и по забору или задам гаражей (гараж во дворе многоквартирного дома ).Гофра как доп защита только и всего. Потребители: пара светильников дневного света, дрель-болгарка-перфоратор ну может сварка , кВ5-6 чтоб с запасом.
Такой у нас не продают
СИП у нас 2*16, думаю многовато будет да и цена 22 р\метр
Забыл самое главное: подключаться буду от дома, вешать все это дело на квартирный счетчик потому сам кабель желательно не слишком толстый. Сварка может и не будет , киловата на 2-3 достаточно.
Отредактировано Алексей1982 (Пн, 5 Июл 2010 00:41)
Поделиться350Пн, 5 Июл 2010 12:06
Точно АВБбШв. Механическая защита нужна. Кстати, такие вещи принято сначала с эксплуатирующими организациями дома и гаражей согласовывать...
Не искали как следует. Что же, у вас кабель в земле не прокладывают?
