а вообще-то строительная организация имеет право сдать дом с отсутствием заземления ванной (напомню, что все трубы подводящие и отводные - пластиковые. стальная только ванна и смеситель)? или без него (заземления) можно безопасно пользоваться ванной,? я не специалист, просто во всех квартирах времен советской постройки имелось соединение ванны с чугунным стоком или трубой вот меня и стал мучить этот вопрос.
Электротехнический совет
Сообщений 331 страница 340 из 402
Поделиться332Чт, 10 Июн 2010 18:15
to lozinden.
1. -а можно делать распред коробку в ванной? влажность никак на это дело не повлияет (вопрос безопасности и соответствия нормативным актам)?
2. -заменить поврежденный провод проблематично, т.к. строители просто замуровали его в стену без короба и соответственно выдернуть его и вставить на это место новый провод вероятнее всего не получится. Такая вот проблема!
З.ы. Они еще ухитрились при строительстве как-то где-то перебить провод на пути от распред. коробки к лампочке на кухне! Все 3 провода не прозваниваются. Это как же их горе-строители прокладывали?
Поделиться333Чт, 10 Июн 2010 19:09
Как временная мера пойдет(вариант с распредкоробкой),при следующем ремонте смените провод целиком вскрыв штрабу.
Поделиться334Чт, 10 Июн 2010 19:14
Короб в стену не замуровывают. Провод ложится или просто в штрабу или затягивается сначала в гофротрубу а потом в штрабу.(штраба-выдолбленная в стене борозда для укладки провода или кабеля).
Поделиться335Чт, 10 Июн 2010 22:10
Не имеет. Стало легче?
Для претензий - это не заземление, это система уравнивания потенциалов (СУП).
Не так чтобы смертельно опасно, но в случае возникновения каких-либо неисправностей в системе электроснабжения (причем не обязательно в квартире) может стать опасным. В том числе и смертельно.
Коробку СУП - можно.
Он может идти прямо за стену в санузел к специальной шине системы уравнивания потенциалов (мне отсюда планировки не видно). Опознается шина СУП по куче желто-зеленых проводов от всяческих металлических стояков, соединяющихся в одном месте.
Ну как... Встречал прикол - дерни за провод, он и вытащится - полметра от лампочки, полметра от коробки... Просто канал забит был. А сроки горят, сдавать надо...
Поделиться336Пн, 21 Июн 2010 00:38
Ребята,не знаю в какой теме задать этот вопрос.Двигатель насоса для откачки навозной жижи-12-15 к вт работал\вибрация там очень большая-передачи карданнве самодельные\выключили накачав бочку вывезли включили вращается в обратную сторону.Никто\да и кому\ничего не переключал,напруга не пропадала,открыл крышку на движке,от вибрации открутились гайки на перемычке\по звезде\и контакт был плохой.Верхняя и средняя еще ничего ,а средняя и нижняя оч. плохо,ну окисление там\жижа дает аммиак и тд\почистили закрепили,законтрили-включили-обратное вращение.Пришлось на пускателе перекинуть,так как коробочку уже загерметизировали-пошел нормально вращаться.Смутные догадки есть конечно,но хотелось бы услышать квалифицированный ответ.Спасибо за внимание к сельхоз производителям.
Поделиться337Пн, 21 Июн 2010 03:34
Могла просто пройти внешняя перефазировка от сети т.к. реле контроля фаз типа ЕЛ-11 у Вас быстрее всего нет. Если возможно электроснабженцам перезвонить узнать.
Поделиться338Пн, 21 Июн 2010 08:47
Тогда и другие двигатели на ферме также должны были реверсироваться...
Поделиться339Пн, 21 Июн 2010 22:34
Отключений не было,прошло 20-25 мин, вакумники доильной установки работают как прежде,на этой ветке еще производство детских игрушек-5-7 станков 3х фаз-х.Вот.
Поделиться340Пн, 21 Июн 2010 22:41
Да ,а узнать-раньше теоретически можно было позвонить Чубайсу-земляк все таки ,а теперь диспетчера по эл. нет вообще,а дспет. сетей посылает иногда и не в вежливой форме-мы теперь ничьи-только денежку всев отдавать нужно,а остальное....даже не утруждают предупредить об плановом откл,а нам доить,поить-зимой заморозили доильную установку-схлестнулись провода в лесу вечером и все.Потребители 3 категории,а по жизни получается-быдло...
