Не прошло и трёх лет...
На двух страницах так то, но что бы уместить на одном полавину урезал.
Электротехнический совет
Сообщений 301 страница 310 из 402
Поделиться301Вт, 11 Май 2010 20:11
Поделиться302Ср, 12 Май 2010 23:28
Не хватает подписи главного энергетика Чубайса А.
Поделиться303Чт, 13 Май 2010 15:12
А ну да, без него никак
Поделиться304Чт, 13 Май 2010 16:25
Здравствуйте возможно я пишу не в этой теме, если так то скажите в какой писать. А суть в следующем может кто знает ссылку где можно взять методики расчета перенапряжения при обрыве нулевого провода, заранее спасибо.
Поделиться305Чт, 13 Май 2010 17:29
ТОЭ, ч. 3 "Коммутация цепей переменного тока и переходные процессы". Это в общем. А конкретно - не уверен, есть ли такая методика в природе, т. к. не вижу причин выполнять такие расчеты.
Поделиться306Чт, 13 Май 2010 20:49
ТОЭ, соединение звезда-звезда без нулевого провода.
Поделиться307Вс, 16 Май 2010 02:04
уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста!
дом подключен к электросети по схеме треугольник, так что ноля нет, но зато в розетке две фазы.
заземления в квартирах тоже нет (не предусмотрено).
хочу поставить УЗО, будет ли корректно работать дифференциальная защита?
Поделиться308Вс, 16 Май 2010 07:52
УЗО будет работать достаточно корректно, но в сетях с изолированной нейтралью, поражение электротоком маловероятно, если только прямое прикосновение между двумя фазами на что УЗО не сработает
Поделиться309Вс, 16 Май 2010 11:33
Будет нормально работать, защищая от поражения электрическим током.
1. Не факт, что нейтраль изолирована.
2. Даже если изолирована, то ставить надо - поражение током в сетях с изолированной нейтралью тоже реальность (при снижении сопротивления изоляции фаз - за этим редко следят и даже у исправной сети, если она достаточно разветвлена, есть емкостной ток, который протекает через прикоснувшегося к фазе).
Поделиться310Вс, 16 Май 2010 11:50
Slawa Вы внимательно прочитали? Автор же написал, что обмотка НН ТП в его районе работает по схеме "треугольник".
