Простейший способ - разделить ток БП на ток потребления кулера.
Электротехнический совет
Сообщений 251 страница 260 из 402
Поделиться252Пн, 29 Мар 2010 22:03
Да,посмотреть маркировку на блоке питания относительно тока на линии 12 вольт.
Поделиться253Вт, 30 Мар 2010 02:55
смотря какой мощности БП и кулеры, в общем случае с десяток и выше
Поделиться254Вт, 30 Мар 2010 09:25
shuler спросил:
...какое максимальное количество кулеров можна подключить на компютерный блок питания?
Возник дополнительный вопрос: БП должен работать в штатном комплекте составе компьютера и к нему Вы хотите добавить кулеры, или отдельный БП будет работать только на питание группы кулеров?
Поделиться255Вт, 30 Мар 2010 15:38
Да только на группу кулеров.
Свeтлана БП на 200 W,кулера все на 12 V.
Если подключить 10 шт. ето не будет пожароопасно?
Поделиться256Вт, 30 Мар 2010 21:09
shuler Это будет шумновато
Поделиться257Вт, 30 Мар 2010 21:53
Волченок мне главное что б работало
Поделиться258Вт, 30 Мар 2010 22:36
shuler Тогда бог в помощь и паяльник в руки
Поделиться259Вт, 30 Мар 2010 22:48
Посмотрел характеристику БП 200W.
Диапазон токопотребления в нагрузках: +5 V DC - до 20 A; провод красного цвета.
+12 VDC - до 8 А; провод желтого цвета.
Если кулеры подсчитывать не штуками, а токами их потребления в зависимости от их диаметра (например, 0,15 А, или 0,2 А.), то можно примерно определить их допустимое количество.
Например, 8 А. / 0,2 А. = 40 единиц. (считали только 12-вольтовую часть)
Для снижения шума (в ущерб производительности) можно кулеры питать от +5 В.
Поделиться260Ср, 31 Мар 2010 02:48
по нагрузке, безусловно, не будет, если речь о маломощных типовых вентиляторах.
что до пожароопасности, то это скорее вопрос качества бп, в частности надёжности(наличия) его систем защит и качества самоих кулеров
