работаю в компасе не как не могу установить те уравнять маштабы чертежа и вносимого объекта у которого маштаб больше наоборот
вроде получается подскажите если что
посмотри может и одного хватит есть там циклы работа-пауза-работа
Электротехнический совет
Сообщений 241 страница 250 из 402
Поделиться241Вс, 31 Янв 2010 10:02
Поделиться242Ср, 3 Фев 2010 15:41
не, одного не хватит. выставлять надо и время работы, и время паузы
Поделиться243Вс, 28 Мар 2010 17:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, встретил в работе соседи подключили стиралку , фазой на свой счётчик, а ноль к соседям на счётчик, счётчик меркурий, через ноль насколько я знаю нагрузка на нём не считается. Так ли это, и ещё хотелось бы узнать, что будет если подключить соседский ноль через индукционный счётчик. Половина квт\ч пойдёт через соседей или как. Уже несколько раз видел такие подключения. Схема прилагается.
Второй вопрос, как если кто знает, определить в какой из квартир пятиэтажного дома, воруют электричество.
Отредактировано 777 (Вс, 28 Мар 2010 17:45)
Поделиться244Вс, 28 Мар 2010 18:26
в обоих случаях не будет вороства электроэнергии
но отключить их от нуля чужого счетчика необходимо, т.к. вся нагрузка идет через один провод и может привести выхода из строя контактов счетчика
Поделиться245Вс, 28 Мар 2010 19:50
Счетчик будет учитывать всю электроэнергию. Не надо извращаться.
Очень просто - прийти с проверкой. Только не какой попало, а тщательно подготовившись. Все приемы при желании можно изучить и взять на вооружение при отыскании места хищения. В РЭСах хорошо их знают.
Поделиться246Вс, 28 Мар 2010 20:44
Это то есть как я и написал, и соседскую подключку тоже?
Я их отключил, правда со скандалом, но мне стало интересно, как считает счётчик.
Поделиться247Вс, 28 Мар 2010 22:31
Токовая обмотка счетчика включена в фазный провод. Поэтому при правильной фазировке подключение нуля не имеет значения. Считать будет по фазе (она ведь приходит к Вашей квартире). Другое дело, если фазировка счетчика нарушена, но с этим активно борется РЭС, следят, наученные опытом.
Поделиться248Пн, 29 Мар 2010 01:07
Серый
Спасибо.
electro
Поделиться249Пн, 29 Мар 2010 21:48
Здраствуйте,подскажыте пожалуйста какое максимальное количество кулеров можна подключить на компютерный блок питания?
Поделиться250Пн, 29 Мар 2010 21:57
shuler А какое максимальное количество разьёмов типа MOLEX имеется у вашего блока питания?
Отредактировано Волченок (Пн, 29 Мар 2010 21:58)
