приветствую!
вопрос такой.
Дано 2 этажный дом, достраивается еще 2 этажа(гостиничные номера примерно 50 шт.) паричем разделенные на 2 половины.
вот я и думаю пустить 10мм шлефом на оба крыла или два провода 6мм от вводного щита на каждое крыло отдельно?
с 10кой сложновато разводить да и цена у неё дороже.. посоветуйте.
Ввод выполнен торсада 16мм.
нагрузка в крыльях точно неизвестна (гостиничные номера это утюги, чайники, кондеры и т.д)
Электротехнический совет
Сообщений 181 страница 190 из 402
Поделиться181Сб, 12 Дек 2009 15:33
Поделиться182Сб, 12 Дек 2009 18:20
раз неизвестна, то закладывайте побольше сечение, непомешает.
Поделиться183Сб, 12 Дек 2009 18:29
Так жить нельзя. Считайте, иначе потом будете расплачиваться. В лучшем случае - матюки, в худшем - тюрьма.
Поделиться184Сб, 12 Дек 2009 22:01
А по поводу шлейфа или раздельного питания, так лучше раздельно две линии (ИМХО)
Поделиться185Сб, 12 Дек 2009 23:57
наверно все таки раздельно пойдет., а нагрузку как посчитаешь...только примерно. Хозяка и сама не знает.
Наверно даже, 4 линии по 6мм одна на каждый этаж...все таки гарантию даю на 3года).
длинна только получится большая порядка 30метров.
Может на второй этаж 10ку привести, сделать промежуточный щиток и от туда гнать 6ку на 3 и 4 этажи?
Поделиться186Вс, 13 Дек 2009 00:34
Считайте на розетку по 2 кВт, освещение посчитать не проблема.
Поделиться187Вс, 13 Дек 2009 02:24
И что получится, этаж 60-70кВт???
этажный щит на 10 номеров, 2 АВ по25 на розетки+2 АВ по16 на свет+3 АВ25 на кондеи+.вводнойАВ 40A +УЗО, приходящий провод 6ка мало?
Какое тогда сечение получается надо вести к этажному щиту.\?
Поделиться188Вс, 13 Дек 2009 02:56
Форумчане, вы что, извините, офонарели?!!!
Человек собирается без проекта (наверно экономит), без расчёта нагрузок на линии, общей нагрузки, кабелей и т.д. и т.п. запитать не какой-нибудь домик в деревне, а 2 этажа гостиницы! И вы ему советуете какими то советами с потолка не зная всего! Цеплять 10-ку на автомат 25А или две по 6 (видимо под тот же автомат)! Брать сечение побольше-не помешает и розетки по 2 кВт!
Вам Перьми мало?!!!
Прав Серый:
Так жить нельзя.
Поделиться189Вс, 13 Дек 2009 12:41
А вообще, раз такое серьёзное дело (речь идет ведь о жизнях людей, которые будут проживать зимой в гостинице), почему бы не изучить нормативные документы на проектирование? Я понимаю, что хочется быстро заработать денег малой кровью, но не будет ли потом после составленных актов Н-1 чувак кусать локти?
Поделиться190Вс, 13 Дек 2009 12:45
А Вы представьте, уважаемый, что зима, все номера заняты и людишки греются/чай кипятят. Забитые под завязку гостиницы - не часто, но бывает. Поэтому Вас будут вызывать с жалобами неоднократно, и завалят просьбами загрубить автомат, а потом поплывет проводка, а потом - пожар.
Я бы исходил из худшего варианта. Это если неохота рыться в правилах и нормах. А если нароете, там все написано - и какую мощность на розетку закладывать, и какое коэф. одновременности применять.
