А также прозвонить новую линию N и PE и проверить правильность подключения розетки, учитывая
просто старая проводка временно подключена через розетку новой, но без земли
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехнический совет
Подскажите как выбирается отпайка силовых трансформаторов в 2-х режимах ( как это понять,где можно прочитать, хотя бы)
Думаю, речь идет о максимальном и минимальном режимах.
Иркутский государственный сельскохозяйственный университет
Курсовая работа
Обеспечение качества электроэнергии в распределительных сетях, питающих сельскохозяйственных потребителей.
2.2. Расчетные режимы нагрузок узлов.
При оценке обеспечения качества напряжения в узлах сети проводится расчеты режимов напряжений двух периодов года: зимы и лета. При этом в каждом периоде рассчитывается режим максимальной и минимальной нагрузок. Во всех режимах напряжение на зажимах нагрузок не должно отклоняться от номинального более чем на (5%. В сельских сетях широко используются трансформаторы с ПБВ (переключение отпаек в невозбужденном состоянии). С целью обеспечения качества напряжения обыкновенно используется переключение отпаек на трансформаторах 2 раза в году, в соответствии с изменением нагрузок узлов летом и зимой.
Подобной литературы полно в интернете и в библиотеках. Читайте..... Сам после работы так делаю.
Серый, это Ваша курсовая?
В молодости мы все принимаем желаемое за действительное.
А в городских что, стоят другие трансы?!
Кстати, ПБВ - переключатель без возбуждения.
Хоть бы раз взглянуть на того электромонтёра, который это делает два раза в год!
Да и крутить анцапфу ещё не каждый возьмётся - нужно знать это дело, иначе можно сжечь транс.
Я воспользовался поиском и посоветовал вопрошающему сделать то же самое. Сложно на пальцах объяснить то, что уже давно, достаточно полно и грамотно описано. Советую читать классиков энергетики. А вот когда человек почитает, тогда можно и подискутировать. И вопросы более осмысленные возникают.
Нужна ли подставка под ВРУ8405
если вы задаете такой вопрос, следовательно работаете без тех.условий, значит исходите из местных условий: расположение щита, ввод кабелей
Доброго времени суток. Дайте совет какой нужен бензогенератор для обеспечения работы бытового газового котла. Простенький с асинхр. генер. не смог, может через инвертор?
Что вы имеете в виду: "не смог"? Может напряжение не в норме? Тогда надо поставить стабилизатор.
А вообще-то газовый котёл потребляет очень мало електроенергии, ему она нужна только для работы електроники.
При подключении газкотла необходима фазировка фаза-ноль (наверное связано с электроникой котла),и этой электронике может нужна "ровная" синусоида. Или гармоники генератора мешают,незнаю.Извините буду 15.12.09
