а куда вы пытаетесь подключить "землю"?
И откуда?
земля на общем щитке на лестнице местным электриком посажена на ноль, ибо больше некуда
Лучше уж никуда. имхо
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехнический совет
И откуда?
УЗО выбивает при включенных автоматах, разумеется
землю я пытаюсь подключить на квартирный щиток со стороны квартиры, т.е. она подключена со стороны ввода и там, на лестничном общем щитке посажена местным электриком на ноль
т.е. была временная проводка в квартире проводом 2х1,5 и УЗО не выбивало, я сделал новую проводку проводом 3х2,5 и 3х1,5, с землей, а когда решил ее поключить, то вылез этот непонятный эффект
Т.е. у вас в квартире стоит щиток, а УЗО в щитке на коридоре?
Нарисуйте точную схему до и после.
Народ подскажите пожалуйста!Ситуация такая:подключили вывески 4-е туки,каждая по 500 квт поставили автомат 10А! после включения автомат греется и выключается ,второй день неможем разобраться!Кабель пвп 2 на 1.5.
Во-первых ток Вашей нагрузки более 9 А., что близко к номиналу автомата, его нужно заменить на 16 А., во-вторых он или бракованный, или плохо затянуты соединения проводов на нем.
Изоляция на концах проводов у автомата не чернееет?
изоляция не чернеет!А 16А не слишком много,не грозит ли это какими либо последствиями,просто страшно.После нагрева его вышибает!спасибо за ответ!попробую поменять автомат!
500 кВт многовато для 10-амперного автомата
Добрый день.
1. Какая нагрузка? ( Что за лампы?)
2. Что за автомат ? Производитель и характеристики.
Очень похоже что лампочки не накаливания. Как следствие другой подход к определению номинала автомата.
A-ЕЛЕКТРО уточняет:
При чем здесь характер нагрузки, если автомат защищает провода до нагрузки, а они имеют сечение 1.5 мм. кв., что соответствует длительно допустимому току 19 А.
Справку можно получить на форуме по ссылке http://www.electro.narod.ru/tables/wire … _power.htm
Отредактировано drug (Сб, 5 Сен 2009 17:51)
Характер нагрузки немаловажен. Ибо если в вывесках не ЛН, а люминисцентные лампы, то и мощность считается не по надписям на лампах...
А автомат 10А при нагрузке в 2 кВт (4*500... полагаю всё же Вт) будет держать, хоть и потеплеет...
