Подключить можно, но есть пара "но"...
- первое "но" - надо добавить ИЗУ
- второе "но" - дроссель от ДРЛ может попросту "нагнуться" из-за импулься поджига в несколько кВ...
Электротехнический совет
Сообщений 141 страница 150 из 402
Поделиться141Вт, 26 Май 2009 22:58
Поделиться142Сб, 15 Авг 2009 03:05
Автор не раскрывает свою конструкцию.
Неясно одно - это новая разработка?
Или уже существовавшая ранее?
Или модернизация, судя по вопросу о способах подключения ТЭНов.
Собственно, на его вопрос ответ-рекомендации даны.
А чего мы еще ожидаем? Проблема-то видимо решена...
Господа!Прошу прощения меня давно не-было.Если кому интересно то эта сушильная камера для стрелочного завода.Внутри этой камеры красят Ж\Д стрелки.А тены греют воздух который подается в камеру.
Поделиться143Чт, 27 Авг 2009 20:44
Помогите пожалуйста грамотно вывести в ремонт трансформатор Т3 (Бланк переключений на вывод в ремонт Т3 (ТСН)) Разъединители с обеих сторон секционного выключателя в нормальной схеме включены. В работе оба трансформатора собственных нужд (ТСН), секционный автомат QF3 нормально отключен.Обе секции шин и трансформаторы находятся в работе, секционный выключатель отключен.
Мой вариант вкл QF3, откл QF1, QF6
Поделиться144Чт, 27 Авг 2009 22:43
Насколько я понял, к ТСН Вы относите Т3 и Т4. В таком случае, если мощность одного Т4 позволит взвалить на него все потребление с. н. по обеим секциям 0,4 кВ - дерзайте. Другого варианта отключения просто не вижу.
Поделиться145Чт, 27 Авг 2009 22:46
Только вместо QF6 у Вас QS6 написано. И не забудьте предохранители поснимать с высокой стороны. Ну и всю остальную ТБ тоже.
Поделиться146Пт, 4 Сен 2009 02:43
прошу прощения, можно вопрос?
почему вылетает диффавтомат?
дано: ремонт, полная замена электропроводки в 2х-комн. квартире, на входе диффавтомат АВВ 25А 30мА, далее автоматы по 16А
при временном подключении без земли все работало нормально
при попытке подключить землю диффавтомат сразу выбивает, автоматы не реагируют, т.е. выбивает по сути УЗО
утечек нет и нагрузка минимальная
дом старый, общая проводка однофазная, земля на общем щитке на лестнице местным электриком посажена на ноль, ибо больше некуда
в чем может быть причина вылетания диффавтомата? и как ее оперативно устранить?
Поделиться147Пт, 4 Сен 2009 03:32
Для начала поотключать все приборы вдома, включить УЗО и потом поодному включать. Таким образом увидите какой прибор у вас имеет утечку.
Поделиться148Пт, 4 Сен 2009 15:12
да штука-то в том, что пока вся нагрузка временная и идет чере провод 2х1,5, т.е. земля вообще не задействована, и УЗО (т.е. диффавтомат) работает нормально, пока не пытаюсь подключить землю
при подключении земли (которая в квартире пока никак не задействована) сразу выбивает
и именно УЗО, т.к. диффавтомат на 25 А, а есть еще автомат на 16 А, который не реагирует
Поделиться149Пт, 4 Сен 2009 19:39
УЗО выбивает с "землёй" при выключеных автоматах?
Поделиться150Пт, 4 Сен 2009 19:58
а куда вы пытаетесь подключить "землю"?
