client76, в продолжение Вашего поста на 10 странице и на 11 странице - не такой ли Ваш трансформатор, который представлен на фото по ссылке http://electro.narod.ru/images/trans.jpg , где дано подробное описание подключения электронного трансформатора для галогенных ламп накаливания.
Или некоторую информацию можно найти по ветке <Форум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Трансформатор электронный.
Электротехнический совет
Сообщений 111 страница 120 из 402
Поделиться111Пн, 20 Окт 2008 01:23
Поделиться112Вт, 21 Окт 2008 01:01
drug: нашел ссылку с фото данного тр-ра. Интересно - посмотри. http://www.feron.ru/index.php?productID=3803 отзывы там как то не очень.......Имя: Алексей (13.11.2007 12:33:56)
Тема сообщения: Трансформатор Feron 12В 60ВА
Текст: Дольше месяца ни один не проработал. Выводы делайте сами.......
Поделиться113Вт, 21 Окт 2008 01:21
Это от того что и люди в этих вопросах... не очень. Подключить - проблема, проверить напряжение - проблема. А нагрузить - под завязку... сколько написано.
Поделиться114Чт, 23 Окт 2008 14:44
А переносной генератор к примеру бензиновый - не вариант?
Поделиться115Вс, 2 Ноя 2008 02:53
Помогите разобраться в противоречии ПУЭ. В пункте 2.3.85 есть строки, при прокладке транзитных кабелей в подвалах жилых зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя РФ, а в п.7.1.42 пишется, что прокладка транзитных кабелей через подвалы запрещена.
Поделиться116Вс, 2 Ноя 2008 10:29
Ильдар в п. 7.1.42 про кабеля до 1 кВ ,в п.2.3.85 до 220 кВ --- РАЗНИЦА ВСЁ ТАКИ ЕСТЬ.
Поделиться117Пн, 3 Ноя 2008 16:02
Генератор Так как меня интересует только диапазон кабелей до 1 кВ, то в этом они схожи. Вот бы конкретнее какой ГОСТ отыскать?
Поделиться118Пн, 3 Ноя 2008 16:50
что конкретно вас интересует
транзитные кабеля до 1000 Вольт нельзя прокладывать в подвале, не считая тех которые отгосятся к этому зданию
Поделиться119Вс, 11 Янв 2009 13:49
А как создавать темы на этом форуме? Не вижу ни одной кнопки -((
У меня такой вопрос. Как нужно подключить конденсатор к однофазному двигу на 110вольт?
Поделиться120Вс, 11 Янв 2009 21:13
почитай Информация администрации
требуется больше информации по двигателю, марку, количество выводов, по возможности фото
