нужна инфа по самдельным ветрякам
в журнале "радио" за 94год номер не помню,но схема в сборке лёгкая и простая
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехнический совет
Нашел ваш сайт первый раз. Ищу квалифицированный совет. Дело в следующем : Сделан монтаж проводки в бане. Баня деревянная, проводка по всем правилам. Но дело не в этом. В щитке с автоматами в предбаннике оставили место под трансформатор 12V. Места там только - только для установки элетронного тр - ра. Но они не работают с обычными Е-27 лампочками,
которые стоят в парилке. Что делать? Места для установки тр-ра типа ЯТП нет, да и вид он портит порядочно. Кол-во 12v ламп -3 штуки. Принимаются любые варианты.
Извините за сумбурность изложения и заранее спасибо за ответ.
Почему не работают?
Что галоген, что Е27 - лампы накаливания, в чём разница?
ИМХО, будет работать без проблем.
Удачи.
Согласен на все 100, галогенки и ЛН из одной породы, поэтому работь будут, если учтены потери в линии при передаче низкого напряжения...
Ну проводка в бане видать не 50 метров, а 3 точки по 40 Вт обеспечить не проблема...
1,5 квадрата меди - и никаких вопросов!
Удачи.
На линии в10 м имеем 0,25 Ом (прим.) - при 3х лампах потери 20 %...
client76, какая мощность 12-вольтового трансформатора? Подберите лампы накаливания 12 В. суммарной мощностью не более мощности трансформатора. И вперед.
Правда, лампы 12 В. с цоколем Е27 придется поискать...
В таком случае я делаю так. От старой (сгоревшей) лампы отделяю резьбовой цоколь Е27 (или Е14, если патроны в светильнике такие).
В цоколь впаиваю автомобильные лампы (21 Вт, 5 Вт. - какие нужны, может быть даже КАМАЗовские 24 В.).
И проблема решена, только нужно соблюдать ТБ при установке/замене таких ламп, чтобы не попасть под фазу на патроне, хотя у Вас же не будет гальванической связи с сетью...
Вы заказывали
Этот вариант из личного опыта...
Кстати неоднократно встречал в парилках, саунах освещение, выполненное на напряжении 220 В. с РЕ-проводом (если светильники недоступны для касания рукой, веником) с герметическими светильниками и кабелем.
А в автоматизированных кабинах (душевых, саунных) освещение выполнено люминесцентными лампами с электронным ПРА на 220 В.
На последней лампе, при удалении её от транса на 10 метров...
Удачи.
12 Вольтовые лампы легко добыть.
Если кому надо, подъзжайте (40Вт 12В, патрон Е27).
Можно спросить у железнодорожников, у них они стоят в светофорах.
Удачи.
Отредактировано CergeyB2006 (Вс, 12 Окт 2008 01:12)
