Электротехнический совет
Сообщений 1 страница 10 из 402
Как правильно подключить большое количества тенов на 380в (сами тены на 220в)
берёшь к примеру 3 тэна и один конец каждого тэна соед. между собой,а на оставшиеся 3 конца подаёшь по фазе (звезда)-это щадащий так сказать режим
более мощный режим:к общей точке тэнов подключаешь рабочий ноль(N) и так все тройки тэнов параллелишь.
вообще не ясен принцип схемы ,нужно ли ступеньчатое включение тэнов или ещё что?
вы опишите более подробней и на форуме вам продскажут.
я описал самый простой способ.
Вопросы:
      - Какова мощность каждого ТЭНа и одинаковые ли они все?
      - Воздушные или водяные (что они греют или как охлаждаются сами от перегрева)?
      - Какова задача стоит вообще перед конструктором (что значит "большое количество")?
  Если они одинаковые по мощности, то как указывает игорь.с, можно включить тройками звездой, тогда каждый ТЭН будет нагружен полностью под 220 В., либо треугольником тремя парами (по два последовательно) между тремя фазами, тогда на каждом ТЭНе будет приложено 380/2 = 190 В. Для них будет режим ослабленный.
      Будет проще, если опишите задачу конкретнее...
всего их 108шт 54-3кв 54шт-1кв=216кв
Тогда при других оставшихся неясными вопросах можно собрать 18 звезд 9-и кВт и 18 звезд 3-х кВт.
   Интересно, все они греют один объект или каждая тройка свое ?
Воздушные охолождение  (принудительный обдув) Задача:Сушильная камера.
А какие температуры будут в камере (сушка древесины или фруктов-ягод)?
здесь уже как сам рарулишь все киловатные собрать скажем в одну ступень ,а остльные поделить на несколько ступеней
Мне приходится заниматься термокамерами для обработки мясных изделий. Там температура достигает максимум 85 град С.
Терморегуляторы МПР-51 производства Owen пошагово поддерживают нужные режимы температуры на разных этапах обработки продукта.
примерно тоже-самое.Какие пускатели ты используеш.
