как расчитать необходимое количество светильников исходя из площади помещения и наличия окон, если взять светильники R-50 E-14 с лампами 60W?
Какова площадь помещения? Или нескольких?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Освещение комнаты и с/у
Для расчета необходимой освещенности Вам необходимо, задаться необходимой освещенностью соглостно СНБ-2000 осещенность в санузле должна быть 5 люкс. Но учитывая тот фоктор если это свой сабственный дом то делается все это исходя из комфорта, кто-то любит читать или рисовать в с/у поэтому уровень освещенности надо выше.
Если Вы знаете параметры комнты и есть чертеж можете отправить мне по эл. почте mixail_om@tut.by
А если Вы хотите расчитать сами то можете использовать расчеты: точечный метод, метод удельной мощности, метод коэффициента использования.
ЛИБО существует программа DIALux по ней производится расчет освещения устонавливаются плагины. Вы в ней задаете параметры помещения, и указываете освещенность затем запускаете расчет и прога расчитывает, так же в этой программе можно визуально посмотреть достигнутый эффект и он правильный. Лично я пользуюсь данной программой всегда и очень ей даволен.
Прошу прощения, опечатка не 5 люкс а 75люкс
Один из заводов-производителей на своем сайте предлагает для расчета такую программу:
Расчет количества светильников при заданной освещенности - http://www.astz.ru/info/calc.php
| Поиск и устранение неисправности освещения квартиры | Архив | Пт, 16 Мар 2007 |
| Освещение в душе | Архив | Чт, 2 Окт 2008 |
| Электропроводка в НОВОЙ квартире (освещение, розетки, прочие нагрузки) | Общий электротехнический форум | Ср, 16 Фев 2011 |
| Освещение лестничных пролетов | Архив | Пт, 16 Май 2008 |
| Освещение на подвесном потолке | Архив | Вт, 6 Май 2008 |
