Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электропроводка в НОВОЙ квартире (освещение, розетки, прочие нагрузки)
Сообщений 1 страница 10 из 17
Здравствуйте.
на текущий момент планируются следующие технические решения:
освещение 1,5 кв.мм
розетки в спальне, в зале 2,5 кв.мм
группа на бойлер  (возможный) + стиралка 3,5 мм
группа на варочную панель 4 кв.мм
группа на духовой шкаф 3,5 мм
группа на все остальные розетки в кухне 3,5 мм
Далее вопросы:
1. нужно поставить УЗО обязательно. Их ставят на какие группы?
2. есть задача сделать запуск ламп накаливания плавным. как это лучше сделать?
3. розетки будут на высоте 20 см, выключатели на высоте 1 м. В связи с этим разводку делать нижнюю?
4. в связи с тем, что разводка нижняя, хотелось бы каждую ночь обесточивать все розетки в спальных комнатах. какие то реле времени на DIN-рейку порекомендуете?
5. какие еще технические решения порекомендуете?
khamatullinrv написал(а):
на текущий момент планируются следующие тех.решения:
Что означает "3,5 мм" ?...
Далее вопросы:
1. Нужною Как правило на все розеточные группы и "мокрые" зоны
2. С помощью устройств плавного пуска (их море, инет поможет)
3. Как удобнее... ибо светильники всё равно на потолке
4. Смотря какие вопросы будут...
А это мероприятие на что направлено???  Случаются ночные приливы выше 20 см.????
факт что провода под переменным напряжением, как известно наводят в проводниках токи. можно провести протенький расчет, какая разница напряжения возникает в "проводнике" длиной 170 см который лежит в своей кровати рядом со скрытой в стене проводкой.
Возможно это загон, но меня впечатлило как американцы изящно избавились от этой проблемы. Как известно там тоже 220В, но 60Гц. Соль в том что там нет 0 и фазы, там тупо 110 в в каждом проводнике в противофазе, и проблема наводок решена!
короче, хотя бы во время сна, хотя бы на 8 часов в день хотелось бы избавить(или хотя бы значительно ослабить) жителей квартиры от наводок,
Это чисто психологическое, никакой опасности "наводки" не представляют. У мобильного электромагнитное поле значительно выше, чем в розетке, даже находящейся под нагрузкой.Естественно, у каждого свои фобии (я, например, толстых женщин боюсь).
Смотрите в поиске модульное реле времени с суточным или недельным циклом программирования ABB, Schneider Electric, Legrand, Siemens, Hager, Moeller.
Отредактировано sanykrimea (Вт, 18 Янв 2011 16:46)
khamatullinrv планирует новейшие инженерные решения в новостройке на текущий момент :
О лампах накаливания через пару лет все, кроме Вас, забудут, останутся только КЛЛ с последующим плавным переходом на светодиодные...
...можно провести протенький расчет, какая разница напряжения возникает в "проводнике" длиной 170 см который лежит в своей кровати рядом со скрытой в стене проводкой.
А Вы не задумывались об аналогичных простеньких расчетах при поездке в автомобиле (или даже на самолете, да и пешим ходом тоже будет пересечение проводником силовых линий), когда Ваши 170 см. пересекают магнитные силовые линии земли и на концах этих см. наводится какое-никакое напряжение и, скорее всего, протекает индукционный ток по какому-то правилу буравчика?
    Надо бы и это нейтрализовать противофазным движением в обратную сторону...
обязательно должен появится какой то умник и начать нести какую то пургу.
Вопрос был про утройство для регулярное обесточивания проводников. ВСЕ!
давайте не будем офтопить и раздувать тему про электромагнитные поля.
Спасибо за предложенные тех. решения.
Прошу прощения, конечно, но я тоже хотел бы увидеть как минимум формулу для такого расчета и полученные значения для каких-то опасных электрических величин. Лично я проблемы наводок не вижу.
Но раз уж не хотите колоться, то для того, чтобы выполнять
вполне достаточно автоматического выключателя, им можно выполнять нечастые включения-отключения, т. е. на ночь как Вам хочется.
khamatullinrv, как правильно указал sanykrimea, Вам лучше всего подойдёт программируемое реле времени (в инете ссылок - куча).
Но они хороши, только если Вы точно знаете когда заснёте, иначе реле отключит розетки на самом интересном месте сериала "Записки "Красной туфельки" (...или как там его...).
Боюсь, не получится... У соседей, через 10 см стены параллельно Вашим, лежат свои кабели. А они их вряд ли отключают.
Очень мне понравилось Ваше, khamatullinrv, отношение к электричеству! Заметьте, я не переубеждаю Вас (каждому - своё!), но прочитав Ваше заявление:
хотелось бы, что бы Вы сделали этот простенький расчёт!
Может (и даже наверняка) я то же присоединился к "умникам, начавшим нести какую то пургу", но уж больно интересно, что там получится!
Ждём результатов расчёта!
Скорее КЛЛ забудут. Евросоюз начал рассмотрение проекта отмены введенного несколько лет назад запрета на производство и импорт ламп накаливания. Энергосберегающие признаны небезопасными и вообще - афёра!
Кстати, немцы начали продажи ламп накаливания позиционируя их как обогреватели, с побочным эффектом в виде света.
