После ремонта квартиры в комнате перестал гореть свет. Как узнать схему нашей электрической разводки (дом 9-этажка панельный, квартира трехкомнатная)
электрическая разводка
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться2Чт, 28 Фев 2008 20:34
Найти документацию на не новый дом маловероятно. В Вашем случае проще отследить путь электропроводки от квартирного щитка, именно той группы, которая отвечает за освещение в комнате. Конкретнее сказать сложно, т.к. недостаточно информации (количество групп, какие группы). Учитывая, что ремонт всей квартиры, то и зона поиска дефекта велика.
Поделиться3Чт, 28 Фев 2008 20:46
Ну где-то же должна быть типовая документация, штробить заново не хоца, да и дорого. Где щиток то искать - у нас только счетчики навиду.
Поделиться4Чт, 28 Фев 2008 22:32
Несомненно она (или её подобие) д.б. у застройщика и у собственника или его представителя, напр., гл. инж. ЖЭК, РЖУ и т.д.
Если искать проекты и исполнительную самостоятельно , то инфа типа
мало до смешного... Простите...
Отредактировано sergey_sav (Чт, 28 Фев 2008 22:33)
Поделиться5Чт, 28 Фев 2008 22:34
А автоматы где?
Поделиться6Пт, 29 Фев 2008 02:15
telets написал:
Если нет в квартире, то на лестничной площадке.
Может быть у Вас сделан "Евроремонт" и щиток спрятали под гипсокартон, панели и др.? А где он был до ремонта (до погасания света в комнате)?
Посмотрите в соседней квартире - где у них стоит щиток. Видимо, аналогично и у Вас будет, причем либо вблизи счетчика, либо в коридоре лестничной площадки.
Если Вы присутствовали при ремонте, вспомните, где в квартире производилось сверление, штробление, долбление стен в верхней части, так можно предположить место перебития проводов.
А вообще-то у специалистов есть приборы выявления скрытой проводки, обратитесь к ним... Штробить-то Вы все равно кого-то пригласить планируете в случае чего...
Поделиться7Пт, 29 Фев 2008 02:23
Кстати, документацию на квартирную электропроводку искать бесполезно, она часто не на 100% соответствует реальному монтажу - монтажники где-то спрямляют, уменьшают, укорачивают, оптимизируют и т.д.
На подземных работах (кабельных, водо-газапроводных и др.) обычно после реального строительства составляют чертежи исполнительной съемки, т.е. снимают реально построенное инженерное дело. Оно всегда отличается от проектного.
На квартирных проводках такого не делают, поэтому возможно несоответствие реалиям, так что искать документацию не очень перспективное дело...
Поделиться8Пт, 29 Фев 2008 18:03
спасибо за ответы.
Поделиться9Вт, 26 Янв 2010 15:32
Кто с этим сталкивался, пожалуйста, помогите советом.
Как найти место обрыва в фазном проводе в стене? Пытался это делать сигнализатором поиска "ДЯТЕЛ", но он дает ложный сигнал, т.к. по нулевому проводу идут наводки от оборванного фазного. Может есть какие другие методики? Заранее благодарен за ответ.
Спасибо. Илья.
Поделиться10Вт, 26 Янв 2010 16:05
Ну найдете и что - соединение делать? Надежнее сменить провод целиком от распредкоробки.
| Разводка розеток | Архив | Пн, 10 Мар 2008 |
| Подключение электрогазовой плиты в хрущевки | Защита и заземление | Вс, 14 Дек 2008 |
| Молниезащита строительства градирни | Защита и заземление | Вт, 4 Май 2010 |
