Не провел провод заземления в ванную, что будет со стиральной машиной? Взял "землю" с араматуры в бетонной стене.
Для электриков и домашних мастеров
Сообщений 1 страница 10 из 144
Поделиться2Вт, 12 Дек 2006 22:33
ПУЭ РК
Астана, 2003
1.7.105
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминивые оболочки кабелей.
p.s.
не обращайте внимание что пуэ казахстанское оно полностью скопировано с российского
Поделиться3Чт, 14 Дек 2006 20:02
Не провел провод заземления в ванную, что будет со стиральной машиной?........
Ничего не будет
В смысле будет нормально работать
......Взял "землю" с араматуры в бетонной стене.
А не проще ли было сделать зануление (перемычку между землёй и нулем)?
Поделиться4Пт, 15 Дек 2006 01:23
Askar написал:
Не провел провод заземления в ванную, что будет со стиральной машиной?........Ничего не будет В смысле будет нормально работать
да все будет нормально и исправно работать
ГЛАВНОЕ не спутать при монтаже или подключении в электрощитовой
нулевой рабочий проводник (питание)
нулевой защитный проводник (арматура)
Поделиться5Пт, 15 Дек 2006 01:31
Askar написал:
......Взял "землю" с араматуры в бетонной стене.А не проще ли было сделать зануление (перемычку между землёй и нулем)?
крайне нежелательное подключение
т.е. произвести разделение системы TN-C в розетке или в электрощитовой, в систему заземления TN-C-S
разделение должно происходить в лучшем случае на вводе в здание, а в идеальном варианте на понижающем трансформаторе
в случае обрыва нулевого проводника, мы рискуем, помимо получения перенапряжения в электросети квартиры, получением на корпус электрооборудования фазного напряжения
Поделиться6Вт, 6 Фев 2007 03:18
Так всеже, что посоветуете сделать!?
2 провода в квартиру входят, потом счетчик, автоматы. как же подключить стиралку!?
Замыкать ноль с землей!?
Или искать железную трубу!&?
Отказатся от такого заказа, что бі не делать брака!?
Поделиться7Чт, 8 Фев 2007 22:05
если у вас в квартире есть ванна
для выравнивания потенциала, чаще всего и так должно быть, к ванне подводится заземляющий проводник (стальной кругляк), где-то там внизу в пыли под ваннай около стены, но он должен быть, можете подключить к нему
перед подключением проверьте, при помощи вольтметра напряжение относительно фазного и нулевого проводника, должна быть разность потенциалов в обоих случаях, если ее нет, возможно и часто бывает при воростве электроэнергии, лучше не подключать
т.е.
если нет разности потенциалов между фазой и проводником, значит она не подключена к земле
если нет разности потенциалов между нолем и проводником, возможно где то воруют электроэгнергию или используют как ноль (ошибка монтажа)
Поделиться8Вс, 25 Фев 2007 01:28
В наших домах (80%) нет заземления, так что остается просто "зануление", для нормальной работы техники важно только сечение провода, а если "пробъет" на корпус, "зануление" поможет.
Поделиться9Вс, 25 Фев 2007 01:43
зануление в принципе поможет и будет защищать
но это опасное применение зануления в качестве заземления, в случае обрыва нуля в главной электрощитовой
из-за чего чаще и случается перегорание электротехники
вы можете получить на корпус своего электрооборудования фазный потенциал
Поделиться10Ср, 28 Фев 2007 14:27
А еще бывает после ремонтных работ может поменятся ноль и фаза, но тогда уже будет прокуратура разбиратся как правильно надо было сделать.
| Домашний мастер | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Пн, 11 Апр 2011 |
| Информация администрации | Обо всем | Вс, 5 Фев 2012 |
