Электротехнический вопрос
Сообщений 21 страница 30 из 289
21
toks написал(а):
Где можно посмотреть у вас про перепады напряжений,и какой нужно приобрести прибор,чтобы было постоянно 220,а не 160 и сразу 250.
для начало необходимо определить что вы хотите подключать от этого прибора
холодильник, компьютер, аудио или видео технику
какой режим работы у них, вам необходима постоянная защита от всех перепадов напряжения или только отключение
например для варианта, необходимость постоянной и надежной работы, без перерыва электроснабжения
лучше будет применить источник бесперебойного питания (УПС, UPS) (компьютер и др. офисная техника)
для некоторых вариантов, подойдет стабилизатор напряжения, который подключают на вводе в дом или квартиру (освещение, холодильник, аудио и видео техника, кондиционер)
а некоторым потребителям, достаточно иметь только защиту от перенапряжения (электроплита, обогреватель, водонагреватель, теплый пол)
дополнительная информация
Перенапряжение, причины и методы борьбы
Перенапряжение
Коллеги для чего, в светильниках "дневного света" стоит конденсатор, у нас три разных мнения. Хочу узнать мнение профи. С уважением bip
Маленький - фильтр. Большой - компенсация индуктивности.
Да стабилизатор это хорошо,но уменя в квартиру приходит интернет и телевидение, по электрической проводке(по другой частоте) http://www.spark-com.ruЭто интересно. Так вот мне поставить транс не судьба.
ваш частотный разделитель можно поставить на входе
сразу после счетчика
а стабилизатор следом, до групповых линий
Иногда еще ставят для устранения стробоскопического эффекта с целью сдвига фаз:)
Обычный компенсируюший конденсатор,в светильниках дневного света ставится обычно 4мкф
Большинство светотехнических установок наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, т.к. они имеют обмотки с довольно большой индуктивностью. Наличие реактивной мощности приводит к необходимости использовать более мощные трансформаторы и кабели, чем это требуется при активной нагрузке. Величина реактивной нагрузки характеризуется значением cos Ф в сети. При этом следует отметить, что потребляемая реактивная мощность не затрачивается на выполнение полезной работы, а фактически расходуется впустую.
Что касается индуктивности. В ТП (РУ-0,4 кВ), кабель 120 мм*, нагрузка - 143А, 174А, 114А. Температура кабеля (и предохранителей на 250А, и рубильника в целом) такова, что плывёт изоляция. Каждый день меняется предохранитель на фазе В. Почему-то не рассматривается вопрос об индуктивности, хотя в " сиротских домиках" столько бытовых приборов с эл.двигателями, освещение с люминисцентными лампами и т.д. Самое интересное, что выдаются Тех.условия с определённой мощностью, а потом эта нагрузка постепенно увеличивается, никому до этого нет дела, а все возмущаются, и ничего не делается для решения проблемы.
Срочно нужно проверить коэффициент мощности по каждой фазе. Посмотреть с учётом полученных данных, на токи и устройства в этих цепях
Отредактировано DEMEHTbEB (Вс, 21 Дек 2008 18:02)
А в каких местах "плывёт" изоляция кабеля? Если по всей длине, то он явно перегружен.А если вблизи места подключения, то это последствия плохого контакта.
