Мы не можем назвать его иначе. Должны быть основания.
Всё сказано выше.
Электротехнический вопрос
Сообщений 281 страница 289 из 289
Поделиться281Вс, 20 Мар 2011 16:58
Поделиться282Вс, 20 Мар 2011 18:45
Это было слишком просто, но мы не ищем легких путей!
Таких схем не существует.
все таки оптимальней сделать ТТ в доме с применением узо?
Нет. Оптимальнее письменно обратится в Вашу энергоснабжающую организацию, за разъяснением, какую систему заземления применить.
Поделиться283Пн, 21 Мар 2011 01:06
Андрей25Нейтраль(может быть N, может быть PEN), в системе с глухозаземленной нейтралью(заземлена) TN (4х проводная 3х фазная сеть, L1 L2, L3 и нейтраль),
при сечении фазного проводника до 35 мм2, то
нейтраль - PEN, если сечение проводника не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, иначе нейтраль - N.
при сечении фазного проводника более 35 мм2, то
нейтраль - PEN сечением не менее 1/2 сечения фазного проводника.
N, PEN - говорите нейтраль, не ошибетесь и по научному.
Требования ПУЭ ужесточены.
2 В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже - для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что:
- ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток;
- нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока.
Поделиться284Пн, 21 Мар 2011 02:03
в общем я привык уже к названиям фаза, ноль, а конкретика, касаемо PEN или N нужна в случае рассмотрения заземления, а так есть 3 фазы и ноль/нейтраль для питания потребителей
Отредактировано Андрей25 (Пн, 21 Мар 2011 02:06)
Поделиться285Вт, 22 Мар 2011 14:41
В случае рассмотрения системы заземления этого не достаточно. PEN как правило находится от ТП до ввода, далее он делится на N и PE.
Отредактировано ink_elec (Вт, 22 Мар 2011 14:41)
Поделиться286Вт, 22 Мар 2011 21:38
это понятно, имелось ввиду как раз линия от тп, просто не слышал, чтобы нейтраль транса называли пеном.
Ноль/рабочий нуль, нейтраль вот это да, я и написал что если рассаматривать заземлемление нужна конкретизация вероятно, а так рабочий нуль/нейтраль, сами электрики наверное называют нулем/нейтралью, если речь не идет о заземлении?
кстати, единственный случай когда пен прям до розетки доходит это TN-C?
Отредактировано Андрей25 (Вт, 22 Мар 2011 21:44)
Поделиться287Вт, 22 Мар 2011 23:18
Да, но в большинстве случаев (2х проводка) это ошибка. Остальной набор слов не понятен. Бросьте это пагубное дело. Будет конкретный случай, тогда и разберетесь. Удачи.
Поделиться288Сб, 26 Мар 2011 17:38
Уважаемые эксперты!
Помогите найти схему электрическую принципиальную на бензиновую электростанцию со встроенным сварочным постом
Вот некоторые данные снятые с шильдиков:
Eisemam
Stromerzeuger Typ: S6400
Art. – Nr:086641
230v 1 - 16A 3.7KVA Cos& 1.0
400v 3 - 9A 6.2KVA Cos& 1.0
3000 1/min 50Hz Isolationsklasse F VDE 0530 DiN 6280
Zanardi alternatori srl
Altavilla Vicentina (Vicenza)
~Italy~
WELDER TYPE PW2 220D.C.
Min, 35A/21v - Max. 220A/27v
GENERATOR CEI EN 60034-1 IEC34-1
С уважением Владислав Шило
Поделиться289Вс, 27 Мар 2011 02:45
Eisemam
Скорее всего вышлют заказные номера комплектующих, а не схему.
Поиск в помощь.
| Вопрос про АВР (автоматическое включение резерва) | Электрооборудование | Вс, 21 Фев 2010 |
