точно
Спасибо.
А что есть тогда источник ЭДС для чего и где применяется?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехнический вопрос
точно
Спасибо.
ЭДС это то же самое напряжение, но при условии, что в цепи не протекает ток. Т. е. это разность потенциалов, которую развивает источник тока, но измеренная без учета его внутреннего сопротивления и сопротивления цепи.
Иными словами, если измерить электростатическим вольтметром на аккумуляторе, то измеряемая величина и будет ЭДС. А если к аккумулятору подключить нагрузку, да еще и мерить магнитоэлектрическим вольтметром, тогда на зажимаж АКБ будет напряжение, и оно немного ниже, пропорционально нагрузке.
Вопрос так и остался открытым, идут два провода, один L другой N, но так как N заземлен на тп, то по идеи это PEN?
ДА это PEN. Т.е. совмещеный нулевой и защитный проводник.
(См. ПУЭ 1.7.3)
Лично я ничего не понял: http://video.yandex.ru/users/sales-chip … /view/1588
Если кто поймет о чем он говорит, расскажете?
Отредактировано Pukin (Сб, 19 Мар 2011 18:53)
Касательно ПЕН, помимо ПУЭ так же руководствуемся
(См. ПУЭ 1.7.3)
Хорошо бы привести ещё пунктик про то, что упомянутого проводника нет в однофазных сетях...
это в отношении лэп? и не распространяется на ответление к дому?
Это в отношении ПУЭ. N заземленный в ТП это еще не ПЕН.
если у меня будет какая либо из подсистем заземления TN, то тогда будет пен
Нет. В TN-S ПЕН нет.
