Т.е. именно тт? А с перемычкой это наверное TN-C-S?
Электротехнический вопрос
Сообщений 231 страница 240 из 289
Поделиться232Пт, 18 Мар 2011 16:27
Андрей25
Дополню, применение ТТ должно быть обосновано и допускается только с применением УЗО.
Как правило эта перемычка - главная заземляющая шина.
Поделиться233Пт, 18 Мар 2011 16:48
напряжение появляется концах обмотки генератораток появляется когда на концы обмотки генератора подключают нагрузку, величина тока будет зависеть от сопротивления нагрузки
т.е. генератор является и источником тока и источником напряжения одноврменно?
Поделиться234Пт, 18 Мар 2011 17:13
точно
Поделиться235Пт, 18 Мар 2011 18:03
Вопрос так и остался открытым, идут два провода, один L другой N, но так как N заземлен на тп, то по идеи это PEN?
Поделиться236Пт, 18 Мар 2011 18:10
Основное требование - сечение должно соответствовать 16кв мм по алюминю, в ПУЭ еще есть требования.
Если например у генератора вы заземлите 1 вывод, то он все равно не PEN.
Поделиться237Пт, 18 Мар 2011 18:13
что же для вас на подстанции ноль отключить от заземления
хотите получить систему заземления TT корпус вашего оборудования не соединяйте с нулем от подстанции http://electro.narod.ru/zazemleno/tt.htm
не путайте с изолированной нейтралью http://electro.narod.ru/zazemleno/it.htm
Поделиться238Пт, 18 Мар 2011 18:14
В каком случае он будет PEN? тобишь в каком случае N будет PEN-ом?
Поделиться239Пт, 18 Мар 2011 18:17
N становится PEN когда на подстанции соединятеся с землей
Поделиться240Пт, 18 Мар 2011 18:26
Когда будут выполнены все требования предъявляемые к ПЕН.
Схема на странице http://electro.narod.ru/zazemleno/tt.htm
N заземлен, но он все еще не ПЕН.
Вам это вообще для чего, для практики или для теории?
| Вопрос про АВР (автоматическое включение резерва) | Электрооборудование | Вс, 21 Фев 2010 |
