Кстати, не исключаю вариант "надуманности" проблемы терморазрушения балластов и сгорающих при этом дорогостоящих ламп, фактически не существующей в практике эксплуатации обсуждаемых светильников.
Я работаю с электричеством уже более 20 лет, но так уж получилось, что по большей мере связан был с электромонтажом, и лишь последние года 3 - на эксплуатации. Устанавливал данные светильники много раз, считал их одними из надежных и долгоживущих. Все таки стоят они в большинстве случаев на большой высоте, обслуживание их - дело долгое и трудоемкое.
После возникновения данной проблемы интересовался у знакомых - оказывается, все не так уж радужно. На одном из заводов эти же светильники точно так же выходят из строя. Но там они по крайней мере стоят на мостиках и их ремонт - дело техники.
А нам пришлось покупать подъемник за 240 тыр. рублей.
Вот так.
Всем ответившим - СПАСИБО. Будем думать
над системой активного обдува
. К каждому из 500 светильников - вентилятор как у Карлсона!
Один большой трансформатор поставить не получается, потому что трансформаторы уже куплены. Тогда если я с выключателя 230 вольт делю на 2 трансформатора и на выход каждого трансформатора подключаю по три светильника последовательно, то будет нормально? или надо с трансформатора запускать паралельно эти 3 светильника. если мощьность группы не превышает 210 ватт, хватит кабеля сечением 1.5?
