Электротехнический вопрос
Сообщений 201 страница 210 из 289
201
про указанные потребители вы уже писали ранее, я же спрашивала интегрально, не только в "пропавшей" комнате. мышки изоляцию любят, зачем им медь, хотя..может это крыска, тогда другое дело))
++а о результатах проверки с сторонним нулём так и не отписали, безобразие)
+++к тому ж сейчас такая "медь", что ну её не то что в сеть, но даже крыске в зубки)))
Отредактировано Свeтлана (Вс, 6 Фев 2011 20:59)
Джексон написал(а):
Понимаю что пропал ноль, но где он мог пропасть?
Ищи обрыв ноля питающего провода между последней коробкой,где питания сейчас нет и предпоследней,где оно соответственно есть(той же линии).Я бы этот отрезок поменял полностью,чтобы небыло ненужных соединений.
client76 написал(а):
Добрый день.
Для решения проблемы решил обратиться к знатокам.
На складах у нас установлены светильники типа этих:
http://pro-light.ru/uploads/posts/2010- … ghbay1.jpg
http://www.pro-light.ru/high_bay_1.html
В них установлена металлогалогенная лампа 250Wt, ЭМПРА, ИЗУ.
Вопрос в том, что стали они выходить из строя приблизительно через год эксплуатации. Если я правильно понимаю перегревается дроссель, сгорает, замыкает на землю. Причем в светильнике сгорает вместе с дросселем еще и лампа, а это все таки деньги, и не маленькие.
Можно ли что то сделать, чтобы не сгорала лампа? Ее стоимость около 800 рублей.
(светильники установлены в теплых сухих помещениях, высота 7 м., включение через 3-фазный пускатель, примерно по 3 шт на фазе.)
Фирму-производитель дроселей не помню, вроде Болгария или Польша. Могу завтра посмотреть на работе. Заодно и фото сделаю.
Попробую повторить вопрос.
Сегодня сфоткал сгоревший дроссель:
http://i16.fastpic.ru/big/2011/0207/d4/0148bc55c166965a6e848a4c51bb52d4.jpg
http://i16.fastpic.ru/big/2011/0207/fe/8696424e7f815d6cf6b4d39e9e1a41fe.jpg
Консультировался у знакомого - он говорит, что лампа может сгорать из-за того, что ИЗУ в светильнике 2-контактное. И что с 3-контактным (типа http://www.electrostart.com/page.php?73) такого не бывает. Так ли это?
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.pnghttp://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
Отредактировано client76 (Вт, 8 Фев 2011 02:17)
Более мощный дроссель либо менее мощная лампа.
client76,  Ранее на форуме уже обсуждался аналогичный вопрос (ссылку не искал, но в памяти сохранилась информация).
   Тогда была выработана рекомендация в тепловом контакте с корпусом дросселя укрепить биметаллический термовыключатель/термопредохранитель на 10 А. и температуру 120...100 град. С. (у дросселя, кажется, допустимая температура 130 град.С).
   Такие термовыключатели сейчас в массовом порядке используются на микроволновках (на перегрев камеры), на чайниках (на сухой режим, на закипание, на пастеризацию - 98 град. С., на диспенсерах в двух местах и т.д.).
   Светильник будет отключаться до охлаждения, а потом вновь включаться. Этот способ не панацея от проблемы, но лампу позволит защитить и сохранить, если только не она сама является причиной перегрева дросселя.
    Можно при начале отключений промониторить токи светильника, может что-то прояснится (возрастает ли ток лампы при ее старении), не изменилось ли сопротивление изоляции дросселя вследствии старения от систематических перегревов...
   Вы же пишете, что обсуждаемая проблема возникает через год эксрлуатации ламп...
можно [ещё/независимо] и радиатор [с/без] системой активного обдува укрепить вместо того что бы [изготовить/использовать] дроссель с низким активным сопротивлением)
Доброго времени суток!
В процессе рабочей деятельности столкнулся с неким циркуляром Ц-002-00 от 01.11.2000г., циркуляр Республики Казахстан, якобы согласно этого документа четко ограничивается применение вакуумной коммутационной техники. Перерыл интернет и литературу ничего похожего не нашел. Может кто из Вас сталкивался? Знаю про ГОСТ, СНиП, ПУЭ на которые ссылаются и согласно которых делаются проекты но вот с циркуляром столкнулся впервые...Подскажите что такое циркуляр? Можно ли на него ссылаться? И если он есть у кого поделитесь пожалуйста!
Свeтлана предлагает практическую рекомендацию для решения проблемы частого сгорания дросселей ламп МГЛ:
Следуя рекомендации я должен перемотать дроссели на всех светильниках фирмы? А они-то "горят" систематически, вот один из них лежит на рабочем столе (лампа МГЛ-70 также сгорела)
Светлана смотрит на проблему более широко и обращает внимание на множество альтернативных вариантов лечения симптоматики, но не болезни, инициированной выше Другом [установка термовыключателя на балласт==> "Следуя рекомендации я должен перемотать дроссели на всех светильниках фирмы?"==> заменим "перемотать дроссели" на "установить термовыключатели"]  ))
Светлана смотрит на проблему более широко и обращает внимание на множество альтернативных вариантов лечения симптоматики, но не болезни, инициированной...
конструкторами и производителями обсуждаемых светильников.
   Если смотреть еще более широко на поднимаемую проблему, следует учесть достаточно часто возникающие даже на нашем форуме вопросы по терморазрушению балластов обсуждаемых светильиков и лечению проявляющейся болезни. О частоте проявления ее без статистических иссследований объективно судить невозможно даже обладая очень широким взглядом на проблему.
   И рекомендации методов лечения типа
...[изготовить/использовать] дроссель с низким активным сопротивлением)
скорее приемлемы для использования вышеуказанным производителям светильников, но не эксплуатационниками десятков и сотен светильников, которым вполне по силам применить защитно-предупреждающие термовыключатели на балластах.
   Кстати, не исключаю вариант "надуманности" проблемы терморазрушения балластов и сгорающих при этом дорогостоящих ламп, фактически не существующей в практике эксплуатации обсуждаемых светильников.
   А возникающие вопросы можно считать частными случаями реальной практики...
