Прошу совета. Светодиодные лампы встраевыемые в подвесной потолок как будут работать через диммер, без проблем? И ещё вопрос, строится сауна ,хозяйка боится эл-ва, просит , чтобы метал. каменку перевели на 36v.Это реально?Про заземление и У.З.О. говорили ,убедить не получилось.
Электротехнический вопрос
Сообщений 141 страница 150 из 289
Поделиться142Чт, 16 Сен 2010 01:45
Если обычный диммер, то не уверен, что в промежуточных положениях (между вкл и выкл) СД по эффекту будут аналогичны ЛН.
Теоретически возможно, ибо низковольтные ТЭНы в природе есть... но какие будут токи в проводке?
Поделиться143Чт, 16 Сен 2010 02:08
007za ищет выход (о каменке в сауне):
...хозяйка боится эл-ва, просит , чтобы метал. каменку перевели на 36v.Это реально?
Если мощность каменки 3 кВт., то при 36 V ток будет 85 А., для ее питания нужен будет почти сварочный трансформатор.
Поделиться144Чт, 16 Сен 2010 11:11
С проблемами. Внутри светодиодных ламп (нормальных) стоят стабилизаторы тока и регулировать силу света не получится. А вот спалить - запросто.
Реально, хоть и очень заморочек много. Плюс трансформатор жужжать будет. Зато заодно и свет на 36 можно будет подключить...
Трансформаторы 380/36 В 6 кВт - не дефицит совершенно (обычно почему-то ставят трехфазные). Сложнее ТЭНы низковольтные добыть...
Поделиться145Чт, 16 Сен 2010 13:54
Спасибо за отклики !Хозяйку уболтаем,попробуем лампочки светодиодные на 12-36v через транс до транса врежем диммер.
Поделиться146Пт, 17 Сен 2010 04:49
Да вряд ли у Вас чтото получится (хотя если будет еффкт - обязательно отпишите). Сейчас вот переделываю (точнее уже переделал) проводку под светодиоды, раньше планировались обычные лампочки накалывания ну или КЛЛ. Суть такая: на лампы подаётся 12В, на выключатели также 12В и от выключателя к лампе сигнальный провод. Выключатели имеют пульт, которым можно управлять освещённостью на 100, 75, 50 и 25% т.е. плавного регулирования даже в них нет, есть только ступенчатое, хотя и стоят они не малые деньги.
Поделиться147Пт, 17 Сен 2010 12:30
Vadimko написал:
если возможно, подробнее опишите Вашу систему освещения - какие применены лампы, какие выключатели, какие по размеру и назначению помещения освещаются, подробнее о пультах, каков общий источник питания 12 В. (стабилизированный ли он) и т.д.
Особенно интересно, какой получился окончательный результат - на каких процентах освещенность достаточна для практических целей.
Если посчитаете правильным, ответьте в новой теме Светодиодное освещение: оправдываются ли обещания / ожидания? Светодиодное освещение: оправдываются ли обещания / ожидания?
Может быть там получится интересный обмен мнениями и практическим опытом проектирования, монтажа и эксплуатации этой пока еще новинки...
Поделиться148Сб, 18 Сен 2010 01:34
Светодиодными светильниками занимается другая фирма, я их ещё не видел, мне просто дали схему их подключения - вот я и переделал проводку (точнее распайку в коробках).
На счёт освещённости: как они обещают, например, в комнате приблизительно 4*4м (планируется спортзал, где нужно много света) при установке четырёх 12-ти ватных светильников при 100% будет очень яркий свет.
Источник питания должен стоять возле щитка с автоматами (хотя на сколько они говорили, то можна и ставить маленькие на каждый выключатель и каждый светильник, но это намного дороже). По ходу это импульсный блок питания. На счёт стабилизации - не знаю, но думаю, что есть.
Ну а в общем, после их установки обязательно взглену на них и узаю конкретнее информацию - самому интересно, но это будет не раньше конца октября.
Поделиться149Сб, 18 Сен 2010 02:46
Ну, в спортзале диммирование - это что-то нелогичное. Или может быть там будут сумеречные пробежки...
Так получается Вы сделали пересоединения (изменения распайки) в коробках и теперь будут присутствовать параллельно две системы проводки - 220 В и 12 В?
И не забудьте про Ваше обещание потом описать полученное освещение (после запуска системы).
Поделиться150Сб, 18 Сен 2010 05:15
Желание клиента всегда закон (ну почти всегда
) Тем более, что неопределённость у него ещё та: сегодня какаято вещь должна быть по одному, а уже завтра совсем по другому.
Да.
ОК.
