Добрый день! Нужно повесить светильник ниже нулевой отметки в резервуаре...220В я так понимаю нельзя...Вот собственно вопрос подскажите тип светильника на 12 или 24В, желательно более высокой степени защиты, например IP55...Спасибо!!
Светильник 12В
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Пт, 7 Дек 2007 22:16
а нельзя ли пользоваться "переноской" или просто фонарем
Поделиться3Пт, 7 Дек 2007 22:33
а вообще подробней о месте установки
влажность, из какого материала стены и потолок, наличие горючих материалов и т.п.
Поделиться4Сб, 8 Дек 2007 15:15
Марку светильника назвать не смогу сразу, но в электромагазинах свободно находил светильники для бань, саун (герметизированные, плафоны из толстого стекла и закрыты решеткой для механической защиты).
Установите в него лампу накаливания от станочного оборудования на 36 В 40...60 Вт с цоколем Е-27. Ввод 36 В. в резервуар кабелем через герметизированное уплотнение, ориентировка светильника вводом вниз, чтобы если будет конденсат (герметизация не вечна, а лампа нагревается-остывает, меняя давление воздуха внутри плафона), он не накапливался.
Питание от трансформатора без гальванической связи обмоток I и II. Один вывод вторичной обмотки заземлите.
Все это при условии, что в Ваш резервуар входят люди. Если же освещение только для контроля за состоянием (уровень, состояние поверхности жидкости, срабатывает ли оборудование и др.) без входа людей, то можно упростить (обслуживание отключенных светильников с аккумуляторным фонарем).
Поделиться5Ср, 9 Апр 2008 13:30
Из низковольтных светильников можете использовать светодиодные встраиваемые светильники. Более подробное описание можете найти тут:
http://life-color.ru/index.php?productID=344
Поделиться6Ср, 9 Апр 2008 14:11
Dex рекомендует светильники именно для подвальной емкости с влажной средой с обеспечением
Поделиться7Ср, 9 Апр 2008 18:48
если это переноска в траншеях резервуарах. то насколько я поммю, 12 В, запитаную через разделительный трансформатор, 1 электроприёмник, автомат на верхней стороне неболее 15 А, заземлять вторичную обмотку нельзя,
если не прав, поправьте.
| про точечные светильники | Архив | Сб, 29 Ноя 2008 |
| выбор и подключение светильника для сауны | Электротехнические материалы | Пт, 4 Сен 2009 |
| Подскажите профессионалы. | Архив | Вт, 18 Ноя 2008 |
| точечная подсветка, нужна схема... | Электротехнические материалы | Вт, 19 Апр 2011 |
