Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » выбор и подключение светильника для сауны
Сообщений 1 страница 10 из 23
Всем привет!
Нужен совет по вопросу: 1. выбор  с светильника для  сауны и душевой(только из личного опыта). 2. подойдет ли для питания светильников в сауне и душе трансформатор для точечных светильников(нагрузка - 3лампы Е27 12В. 40Вт). 3. По высокой или по низкой стороне лучше установить выключатель и как защитить трансформатор от перегрузки и кз?
Dimmer, в продаже есть герметические светильники для саун с толстым стеклянным плафоном и с металлической решеткой и с герметизированным вводом провода.
    Если Вы имеете ввиду трансформатор электронный 220/12 В., то пойдет без сомнения, но установленный вне этого помещения, с подходящей мощностью и с длиной проводов по низковольтной стороне до 2-х метров. Или с увеличенным сечением их (для уменьшения потери напряжения в них, т.к. токи там увеличенные).
    При этом выключатель ставится строго в высоковольтной стороне трансформатора, т.к. электронные трансформаторы боятся холостого хода, т.е. работы без нагрузки.
в сауне ставьте светильники с решеткой металлические, уплотнительную резинку можете сразу снять все равно высохнет
светильники мы ставили под полками, деревянные рейки прибивали реже, чтобы свет проходил
тогда на светильник меньше воздействует температура
http://www.promsvetsnab.ru/catalog/images/100819.jpg
в душевой ставили, честно с нарушениями, главное красота, но травм не было
вы же применяйте например такой
http://www.turkelectro.ru/works/vito/TL-VT02.JPG
в принципе подойдет но только индукционный и вынесенный за пределы помещения сауны и душа
лучше и правильней с двух сторон защитить
Большое всем спасибо!
Осталось сомнение по выбору защиты. Был такой момент: гаражный щит 380В, транс ОСМ-0,16 220/36 на освещение погреба и розетку, ВА47-29 С2 на высокой стороне, С10 на низкой - включаю вводной автомат и С2 вырубается(нагрузки нет). Как выбрать защиту в случае с сауной? Нагрузка 120Вт (3 лампы 12х40),транс электронный 150Вт(или ВА). длина линии низкого напряжения 5м.
Заранее спасибо!
120 Вт, ставьте автомат 10 Ампер тип В
электронный трансформатор 150 ватт, автомат питания хватит 1 Ампера тип С
линия 5 метров, есть вероятность что с электронным траснформатором, свечение ламп будет неравномерно, примените сечение не менее 2,5 кв.мм
Спасибо!
И последний вопрос, т.к. при работе всегда делаю ставку на безопасность: целесообразно ли поставить УЗО на питающую  транс. линию, либо заземлить сторону низкого напряжения?(вторичную обмотку)
на стационарное оборудование можно не ставить УЗО
только заземлите магнитопровод (корпус трансформатора)
трансформатор необходимо заземлять, т.е. подключить один из выводов на корпус заземленного трансформатора
Всем спасибо! Вопросов по теме больше нет.
Какая чушь! Категорически не согласен! Электронный трансформатор не имеет гальванической развязки и к применению в сауне непригоден! Только обмоточный с заземлением одного из выводов вторичной обмотки
Согласен на уровне подсознания!
