Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » подключение счетчиков эл.энергии
Сообщений 31 страница 40 из 43
31
NailDer написал(а):
Возможно ли подключения трехфазных счетчиков без нулевого провода.
Нет. Счётчик тогда работать не будет.
NailDer написал(а):
И почему на нулевой провод ставится автомат.
Никто не говорит, что его нужно ставить. Можно (см. выше).
NailDer написал(а):
при каких именно условиях на ноле может быть потенциал.
При неравномерной нагрузке на фазах или отгорании ноля "выше" по схеме.
Практически всегда, т. к. нулевой провод имеет сопротивление, а значит на нем присутствует падение напряжения и потенциал на нем будет всегда выше чем на "нуле" в ТП. И это тоже верно -
Подскажите какой максимально допустимый ток для счетчика СО-2М (1964г.в.)?
на сколько я помню у этих счетчиков предел 17А точнее сейчас не скажу
Призрак спрашивает:
На табличке счетчика написано (кажется - по памяти - 5-17 А.). Она (табличка) еще не затерлась за 46 лет? 5 А. - номинальный ток, 17 А. - кратковременно допустимый.
  Еще утром написал текст и в момент нажатия "Отправить" за окном громыхнуло и погас свет, выглядываю в окно - экскаватор стоит, а в "зубах" висит кусок кабеля 10 кВ.
  Полный день восстанавливали и только в 18 часов включили энергию в целый квартал города. А наше здание имеет вторую категорию надежности электроснабжения...
"Восстановил" свою память... :blush:  На СО-2М написано просто 5А.
ЗЫ. А зачем автору вопроса сей музейный экспонат?
Видимо, для технического учета.
sergey_sav написал:
Да, я тоже восстановил память (из записной книжки):
Сей экспонат еще пока не в музее а ведет учет эл.энергии у нас в квартире...
Так сколько ж все-таки максимальный ток? 17А?
Отредактировано Призрак (Чт, 26 Авг 2010 18:11)
Призрак добивается истины:
Дело в том, что современные счетчики в характеристике имеют два номинала тока - номинальный и перегрузочный. Например, 5 - 17 А., 10 - 100 А.
   Но номиналы перегрузочного тока, на котором счетчик может работать длительно без искажения точности учета (а они могут быть 200 % и более от номинального) указывает каждый производитель для своей продукции.
   В годы рождения Вашего счетчика производитель не указывал перегрузочный ток (его нет на табличке), так что гарантировать никто не сможет конкретную величину. Но счетчики в последующие годы уже имели цифру 17 А. (оттуда она в памяти и осталась).
   Ваш счетчик уже работает давно, прикиньте примерно, на каких токах он уже работал - не 5 А. же, в конце концов.
