Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » подключение счетчиков эл.энергии
Сообщений 1 страница 10 из 43
пожалуйста!
1. Где найти нормативную документацию по подключению счетчиков.
2. Обязательно ли нулевой провод в трехфазных счетчиках должен проходить через клемный ряд и что делать если диаметр провода больше отверстия .
http://www.220net.ru/sprav/shema_scetcic.php
Сергей. спасибо за ссылку. Немного уточню:три фазы вводного кабеля заведены на рубильник а нулевой на шину заземления и оттуда на счетчик( как на рис.5 но без тр.тока) .Теперь РЭСовские инспектора заставляют переделать как на рис10(вход-выход). Кабель больше клемного отверстия и нужно добавлять а в предписании:БЕЗ СЧАЛОК. Правильно ли это?
Жду ответа. Спасибо.
какого сечения у вас токопроводящие жилы
и как я понял электрсчетчик у вас прямого действия электронный, какой у него номинальный ток
получается вы заложили питающий кабель большего сечения, чем разрешенная мощность и возможности электрсчетчика
lybitel написал(а):
Жду ответа.
Прошу прощения за задержку с ответом, что то я пропустил. сорри.
Может всё же не рис.5, а рис.10?
А вот с сечениями вопрос не простой, разве что попытаться предложить инспектору вариант с переходной колодкой, типа
http://www.elth.ru/prodimages/els/akl416.gif
Только с крышкой для опломбирования
Спасибо за внимание. дело в том, что вводной кабель прокладывался не мной да и скорее "из того что было"(оттого и сечение больше чем надо),а потом разделав кабель под рубильник поняли что до счетчика не хватает,да и завернули на общую шину а потом на счетчик оттуда. Теоретически работает правильно , но требуют завести сначала на счетчик. И еще :где бы раздобыть нормативную документацию РЭСовцев?       Они правильно требуют или права качают? Заранее благодарю.
подключите рубильник этим кабелем
а с него возьмите уже необходимого сечения
и в правилах в так и записано
если до места отключения электросчетчика более 10 метров, то необходимо установить прибор отключения на рсстоянии 3 метра
(вроде так)
только применяйте обычный рубильник без плавких вставок,
т.к. его также опломбируют
Огромное спасибо за ответ ! Ну и еще хотелось бы на нормативку РЭСовцев взглянуть.
Подскажите, куда мне подключить "ноль" в рубильнике ярв, если от подстанции приходит кабель АВВГ 4*16 и предусмотрен отдельный контур. Контур идёт на корпус рубильника, а ноль куда?
Внутри ЯРВ на отдельный болт, что-бы не косался корпуса и не мешал ножам рубильника
