Внутри ЯРВ на отдельный болт, что-бы не косался корпуса и не мешал ножам рубильника
то что на отдельный болт согласен, но почему чтоб не касался корпуса?
а как же уравнивание потенциалов N и PE?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » подключение счетчиков эл.энергии
Всё зависит от принятой системы заземления.
Если сделать как пишет NikELektrik, то будет система TТ.
Если как Вы, то система TN-C-S.
Насколько я понимаю - они обе разрешены к применению.
согласен, но в проектах всегда почему-то встречается второй вариант системы заземления.
поэтому и поставил вопрос.
если на объекте есть серверная то для неё выполняют отдельно систему ТТ.
это всё чисто из собственной практики т.к. монтаж ведётся по проектам в конечном счёте.
Для этого есть какое-то требование?
У нас всё присоединено на общий контур...
предусмотрен отдельный контур. Контур идёт на корпус рубильника, а ноль куда?
чем не ТТ
иногда требуеться делать отдельный (чистый) контур заземления, для чувствительной аппаратуры (например медицинское оборудование)
А где такие требования прописаны?
Давно в инструкции не заглядывал, по памяти просто пишу, что есть такое. И отдельные статьи на эту тему, т.е. минусы и плюсы отдельного заземления.
Высокочувствительное оборудование просто не может работать на занулёном контуре. Знакомый работает в больнице, занимаеться обслуживанием медецинского оборудования, у них обязательное требование это отдельный контур, плюс система выравнивания потенциала, но это очень дорогое удовольствие.
Но насколько я понимаю - система выравнивания потенциала подразумевает присоединение и к этому отдельному контуру заземления?!
Кто подскажет электросчетчик в квартире старый 69 года хотим заменить какие действия по Питеру кто знает? по Москве снимаешь счетчик меняй потом вызываешь энергосбыт они смотрят как выполнено и пломбируют, какой порядок в Питере очень нужно
думаю ничем особым не отличается даже в астане
Замена, установка и подключение электросчетчика, прежде чем вызвать электрика
