Помогите разобраться с ситуацией. По рассчету по нагрузкам вводной автомат ВРУ нужен 400 А. ВРУ запитано индивидуальным фидером по схеме точка-точка от РТП. Проектировщики утверждают что для обеспечения селективности необходимо в ячейке РТП поставить устройство защиты с большим током - получается автомат на 630А. Это также возможно потребует увеличение сечения фидера. А зачем все это по сути? Селективность - это выборочность. Что так, что так отключается одно ВРУ. Если поставить в РТП 400А вставки - просто не однозначно что сработает в РТП или во ВРУ. РТП наше, обслуживается нами, зачем необоснованное удорожание, кроме того 630А вставки требуют замены зажимов и неизвестно что еще потянется. Кроме того ПУЭ допускает в ряде случев не влекущих аварии и ущерб для технологического процесса неселективное отключение( п. 3.1.3 кажется). Как быть?
Селективность
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться2Пн, 5 Ноя 2007 13:51
Для обеспечения селективности автомат и вставки должны отличаться на две величины. А у вас будет на одну. У нас та же ситуация и поэтому каждый раз приходится бегать открывать подстанцию. В принципе для того и нужна селективность чтобы вставки на подстанции защищали фидер, а вводной автомат шкаф. Поэтому при возникновении аварии могут возникнуть неоднозначные вопросы по поводу её причины. Короче будет работать итак но подобных головоломок на будущее желательно избежать путем реализации селективности.
Отредактировано Серый (Пн, 5 Ноя 2007 13:54)
| Вводной автомат и его селективность с групповыми автоматами | Электроснабжение | Вт, 4 Янв 2011 |
| Выбор вводного автомата | Архив | Сб, 19 Апр 2008 |
| АВ - УЗО или УЗО - АВ | Защита и заземление | Ср, 1 Сен 2010 |
