Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Защита от токов перегрузки
Сообщений 1 страница 8 из 8
Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше , чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
Ток-то какой, номинальный? Полупроводниковый блок защиты, с некоторого диапазона обеспечивает это.
DEMEHTbEB, прочитай внимательно
Ты против этого?
Причем здесь полупроводниковый блок защиты? И с какого  <некоторого>  диапазона?
О чем вообще пишешь?
Понятие - "любой ток" в электротехнике разве есть? Всё-равно ток определён численно, кратностью или хотя-бы символьно. А некоторые выключатели автоматические, но не самых малых токов, со 160А скажем, и более, снабжают устройством, принимающим решение на отключение по заданным время-токовым характеристикам.
DEMEHTbEB написал
DEMEHTbEB, призываю еще раз читать внимательно:
Полагаю, что в выделенной фразе абсолютно ясно, о каком любом токе говорят. Или следует прояснить, что говорят о любом токе перегрузки , т.е. токе, который численно превышает номинальный, а потому и называется током перегрузки.
433 Защита от токов перегрузки
Государственный стандарт российской федерации электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению
433.1 Общие требования
Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий по проводникам, раньше чем такой ток мог бы вызвать повышение температуры проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей проводники.
433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям:
   1. IB≤ In≤ IZ;
   2. I2 ≤ 1,45×IZ,
где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2 принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических выключателей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для предохранителей.
Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
а что за устройство то? ссылка не работает!
это не устройство, а принцип выбора проводниковых материалов и защит к ним, в зависимости от тока нагрузки
ссылка на статью прекрасно работает
