Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы)
Сообщений 1 страница 10 из 133
Уважаемые форумчане!
Много читал об этом, есть определенные мысли, но хотелось бы это увидеть глазами, может кто-то подскажет, где это не только словами описано, но и для наглядности есть фото или схемы? Так же привлекаются к обсуждению, те кто делал это своими руками.  :glasses:
Заранее спасибо всем.
Неужели никто и не ответит?
Давайте попробуем с вопросами, может так будет легче:
1. Можно ли сделать вместо стальной трубы, сделать проводку в гофре (ВВГнг), на расстоянии 10 см, от перекрытия?
2. Можно ли поставить вводный автомат, внутри чердака, (на фронтоне) а не снаружи дома, естественно в специальном шкафчике?
Заранее благодарен
А как Вы себе это представляете? К примеру, коротнет в квартире, сработает вводной АВ, и что будете делать? Лезть на чердак по темноте, чтобы его сключить?
... видимо таких людей нет. Вряд ли я для себя такое делал бы, думаю и другие не захотят.
Тем более, что вводной автомат как правило ставится вместе со счетчиком. Вы инспектора тоже на чердак будете приглашать для снятия показаний?
Проблема в том, что ввод от ВЛ к дому алюминий, а в чердачном помещении рекомендуется медь...
но сделать то нужно, и буду делать сам. Дом расположен так что приходится думать, как это сделать.
Ему же нужен только счетчик, пусть пломбирует, автомат разве ему обязательно показывать?
Это не проблема. Решается подключением к автомату с разных сторон меди и алюмишки. Вводной автомат (рубильник) в герметичном боксе на фасаде с возможностью опломбировки.
И всё.
Это как раз я и понимаю, вопрос был выше, а если я этот автомат поставлю не на фасаде, а внутри?
Не поставите Вы его внутри. Ибо энергосбыт не позволит Вам "прятать" соединение ВЛ и кабеля. И будут правы.
Иногда мне кажется, что им все абсолютно все равно. Уверен, что даже не обратят внимания, что от ВЛ ушел один кабель, а в шкаф пришел другой
