Уважаемые форумчане
На мой участок выделенно 9 КВт мощьности. Линия - 3 фазы.
Как будет рассчитан (формула) ток автомата ограничивающего (контролирующего) выделенную мощьность?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как расчитать ток автомата ограничивающего выделенную мощьность?
Уважаемые форумчане
Р/0,66=I
9/0,66=13,6 А
Автомат берётся ближайший, т.е. в Вашем случае 3ф 16А.
дополнительная информация
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
Если автоматом ограничивать максимальную допустимую мощность, то он часто будет нагретым до максимума, в таком режиме он работает не долго.
Нужно регулируемое токовое реле в паре с контактором.
Если два таких реле - одно предупреждающее о превышении потребления, а второе уже отключающее через определенное время при отсутствии реакции на сигнал первого.
Отредактировано drug (Вт, 12 Фев 2008 06:55)
Пример попался под руку: http://www.vniir.ru/prod.asp?page=./8819/9828/10706
Всем спасибо за ответы.
На самом деле я слукавил. Мощность мне еще не дали. Сейчас как раз и решаю: сколько запросить. И тут вырисовывается интересная ситуация. Заниматься подсоединением (начиная с выделени и кончая монтажем, приемкой, согласованием и подключением) будет некое лицо. Он просит 2000 $ за 1 КW. Так как согласно sergey_sav берется по току ближайший сверху автомат. то мне выгоднее заказать 7-7.5 КW. В этом случае мне все равно поставят огранечитель 16 А на входе. Таким образом я смогу на самом деле распоряжаться не 7 KW а 9.7 КW (заплатив как за 7).
Прав ли я? Какие подводные камни?
Не знаю, как обстоят дела в Вашей местности , но у нас при возможности подключения трёхфазного питания выделяют 9-10 кВт при вводном автомате 16А. Стандартная практика.
Если Вы заявите о необходимой мощности 7 кВт, то, полагаю, её могут выделить, но с однофазным подключением.
Дороговастенько вам киловатты достаются.....
меня как-то просили немного обойти выделенную мощь и я поступил так, вместо ВА(выкл. автоматический) я поставил ВН(выкл.нагрузки)ИЭК по форме
один в один а по сути разеденитель но не автомат и номинал 16А но будет держать порядка 25А нормально. когда сдавал дом незаметили.
...номинал 16А но будет держать порядка 25А нормально...
Ну, будет ли держать долго - это еще вопрос. А для замены из-за обгоревших контактов нужно будет снимать пломбы, у нас это дорого...
А первышение ограничения все-равно обнаружится по счетчику...
