Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Помощь для электрика и домашнего мастера
Сообщений 71 страница 80 из 780
71
Серый написал(а):
Строительная компания обязана работать по проекту. А проектировщик учитывает нормированную мощность розетки
конечно обязана и это делает по типовому проекту
где не учитаны нюансы потребителей
кто-то хочет на кухне у себя установить все возможные электроприборы и "врубит" их через тройник или удлинитель
другой воспользуется одним электрочайником и холодильником
поэтому расчет ведется исходя из токовых возможностей розетки, обычно 16 Ампер
автомат также устанавливается на 16 Ампер
а чтобы защитить нагрузку с низкой мощностью, например холодильник, в нем стоит тепловое реле с током сработки расчитанным согласно электроприбору
Серый написал(а):
принимается 2 кВт для одиночной розетки и по 1 кВт на каждое гнездо спаренной
согласно СНиП
если следовать этому правилу, то прийдется устанавливать в электрощитовой автома на каждые две розетки
сколько же их будет если в квартире 10 розеток
напишите пожалуйста номер СНиП
а лучше ссылку из инета
Если следовать этому правилу, придется правильно рассчитывать нагрузку. А о том, что на каждые две розетки надо ставить автомат, нигде не написано. Помнится, ранее строились дома, да и сейчас таковые составляют более 90%, в которых автомат на квартиру всего один - вводной. И неплохо функционировали. Обычно РЭС не дает разрешения ставить на ввод автомат более 25А. Так как желание желанием, а возможности трансформаторной подстанции не безграничны. И 5 кВт на квартиру должно хватать.
Ну, а автоматов можно ставить и по три на каждую розетку, но возникает вопрос - зачем?..  И если каждый начнет лепить столько розеток сколько захочет, втыкать в них произвольные мощности, то что же делать электроснабжающим организациям? Ставить на каждый подъезд свою ТП и вести туда питание проводом АС95?  :/
Что касается СНиП, не имею под рукой литературы, чтобы ссылаться на достоверный источник. Но достаточно взять любой справочник или учебник для расчета освещения или электроснабжения производства. Степанцова, например...
5 кВт это при условии, что плита в доме газовая
в нашем городе все новостройки сейчас с электрическими плитами
и здесь уже не обойдется одним автоматом
самая простая схема электрощита здесь применяется
автомат на электроплиту
автомат на освещение
автомат на розетки
в этажной щитовой общее узо
Скажите, можно ли проложить кабель по стене под плинтусом, а вертикально к розетке-в штробе, или лучше все штробить?Какой лучше взять кабель- ВВГ, NYM?
Под плинтусом нельзя, в электротехническом плинтусе можно. При выборе кабеля прежде всего руководствуются нагрузочной способностью, затем удобством прокладки кабеля, вот тут и выбирайте что хотите ВВГ или NYM.
Я всегда думал что ВВГ и NYM это аналоги.
Это разные изделия и схожи только тем, что в обоих используется медный проводник.
Скажите, пожалуйста, где и на каком расстоянии от пола в ванной нужно делать розетку для подключения мотора ванны с гидромассажем. Розетка должна распологаться внутри сантехкабины или ее необходимо выводить наружу?
