Если честно, то не встречал светильники потолочные галогенные, чтоб на них было написано только 12В (со встроенным трансформатором тоже не встречал). Патроны в светильниках на 220 и 12В используется одни и те же.
А в данном случае возможно имелся ввиду настольный светильник со встроенным трансформатором. Настольные светильники встречаются как с установленной галогенкой на 12В, так и 220В. И как правило, с открытой лампочкой идет на 12В, а с закрытой стеклом лампочкой на 220В. И еще просмотрел некоторых производителей и вот что получилось: если в настольном светильнике используется лампа с G4, то они могут быть рассчитаны и на 220В (JCD), и на 12В (тип JC), если с цоколем G5.3, G9 или GU10, то - на 220В (JCD и JCDR соответственно). Slawa, признаю, что про изоляцию не подумал, но думаю, что в настольных и потолочных светильниках этот вопрос из разряда теоретических.
И этому есть какое-то объяснение? Или просто так... навеяло?...
Чисто исходя из сечения проводочков. Вы видели какие они тонюсенькие бывают? И не понятно из какого даже материала сделаны и изоляцию удобно снимать ногтями без применения инструмента)))
Отредактировано electromirbel (Пт, 19 Авг 2011 22:07)
