Нагрузка - это ток. Ну если мощность установленных ламп одинаковая, то ток перед галогенной лампочкой на 12 вольт (т.е. после трансформатора напряжения) будет в 220/12=18,3 раза больше, чем в светильнике с лампой на 220В.
Сообщений 741 страница 750 из 780
Поделиться742Пт, 19 Авг 2011 00:02
все верно чему вы удивляетесь
лампа накаливания мощностью 60W напряжением 220V потребляет ток 0,2727272727272727A
лампа галогенная мощность 50W напряжением 12V потребляет ток 4,166666666666667A
Поделиться743Пт, 19 Авг 2011 00:49
Что именно верно?
Вроде рассматриваем не ток протекающий по проводам, а способность каркаса светильника (то есть, простой железяки с патроном) выдержать определённую мощность (именно этот параметр надо понимать в данном случае под словом "нагрузка"). И тут уж не сильно важно какая будет лампа: 12В или 220В.
Не находите?
Поделиться745Пт, 19 Авг 2011 11:26
sergey_sav, скажите проще, что при одинаковой мощности и КПД нагрев ламп будет одинаков и народ поймет
Поделиться746Пт, 19 Авг 2011 17:02
Не думаю, что вопрос был в несущей способности каркаса:
Всегда думал, что нельзя экспериментировать с током, и если в патрон поставить лампу на 12В или на 220В то разницы не будет -нагрузка то одинаковая
Поэтому в этом контексте, думаю, можно ответить: если светильник предназначен для 12В, то в него можно вставить лампу на 220В (естественно убрав трансформатор). А вот в светильник, который предназначен только для 220В, лампочки на 12В ставить не рекомендовал бы. Хотя обычно светильники предназначены для ламп как на 220, так и на 12В.
А нагрев действительно одинаковый у этих галогенок? Просто никогда не проверял сам, но почему-то от практически всех слышу, что галогенки на 220 греются сильнее
А если рассматривать несущую способность каркаса светильника, то разницы конечно нет: лампочки весят одинаково (ну или разница в нескольких процентах).
Поделиться747Пт, 19 Авг 2011 19:18
А я где то упомянул про механическую прочность? Или под несущей способностью каркаса подразумеваете что-то иное?
Поделиться748Пт, 19 Авг 2011 19:21
И этому есть какое-то объяснение? Или просто так... навеяло?...
Поделиться749Пт, 19 Авг 2011 20:27
Я х...ю, дорогая редакция... Кто, кто на этом форуме думает, что производитель по глупости своей забыл указать на светильнике, пригодном для 220 Вольт это напряжение?! Скажите прямо - там идиоты - один я умный!
Разница - не в нагрузках и токах, разница - в мерах безопасности от замыкания на корпус в сетях 220 и 12 Вольт и изоляции! Не получилось, значит, у производителя сертифицировать эту модель на 220! Да, все можно переделать - но не по советам же с форума!
Поделиться750Пт, 19 Авг 2011 21:13
Я у Вас хлеб забирать не буду!
