Подскажите пожалуйста, можно ли в точечные светильники на которых стоит маркировка 12В установить лампы накаливания на 220В и подключить на 220В? И если нет - чем это опасно?
Сообщений 731 страница 740 из 780
Поделиться732Вт, 16 Авг 2011 21:45
хочу поставить наружний электро щит под газавой трубой, сколько отступать в низ?
Поделиться733Вт, 16 Авг 2011 22:00
метр
Поделиться734Вт, 16 Авг 2011 23:30
Нельзя. Лампы 220 В обычно имеют другой цоколь, сильно греются и габариты тоже больше. Вобщем замучаетесь подбирать и пожароопасно. Лучше не морочить голову.
Поделиться735Ср, 17 Авг 2011 01:36
Лампы 220 В обычно имеют другой цоколь, сильно греются ...
Ну, положим, греются лампы одинаково, что при 220, что при 12 вольтах... при одинаковой мощности. Да и габариты имеют одинаковые, если цоколь один, например, галогенка GU4 или GU5,3.
А вообще то, вопрос не корректный, ибо не озвучен тип светильника... В ряде случаев наклейку "12В" можно со светильника снять и от этого его безопасность не изменится.
имхо
Поделиться736Ср, 17 Авг 2011 02:08
Думаю, речь идет об обычном Е16. И еще надо бы учесть применяемую изоляцию. Если светильники на 12 В по определению перекрыть не могут, то с 220 В шутки плохи. Шваркнет, не поморщится. Поэтому я бы не стал туда лампы на 220 совать.
Поделиться737Ср, 17 Авг 2011 09:28
Тип цоколя G4. Лампа 20Вт. Всегда думал, что нельзя экспериментировать с током, и если в патрон поставить лампу на 12В или на 220В то разницы не будет -нагрузка то одинаковая... (или я не прав?)
Поделиться738Ср, 17 Авг 2011 16:20
Нагрузка отличается примерно в 18 раз)))
ИМХО, на 12В такую лампу найти проще, чем на 220В. Правда из-за высокого спроса она бывает пропадает у производителей, а контейнеры из Китая идут долго...
Поделиться739Ср, 17 Авг 2011 19:28
На каких счётах считали?...
Поделиться740Ср, 17 Авг 2011 19:57
А нагрузка по Вашему это какой параметр? Напряжение?
Отредактировано shtoorm (Ср, 17 Авг 2011 20:00)
