Сообщений 721 страница 730 из 780
Поделиться722Пт, 13 Май 2011 00:23
Можно ли прислать схему электростригального агрегата ЭСА-1/200и. Спасибо
Поделиться723Сб, 14 Май 2011 16:08
Как подобрать переходник к обычной розетке что бы он сидел в ней плотно? Переходник нужен так как вилка-евро а розетки обычные в квартире... продаваемые переходники " болтаются" в розетке что наверное плохо...... Может есть такие что сидят плотно? Какая марка? ... Благодарен
Поделиться724Сб, 14 Май 2011 16:31
А не проще купить евро-розетку??
Поделиться725Сб, 14 Май 2011 16:34
Меняй розетки старого образца на современные,в которые входят любые вилки.
Поделиться726Пт, 20 Май 2011 22:44
Помогите найти схему на преодразователь ЭСА-1/200и
Поделиться727Сб, 21 Май 2011 00:27
А несколько постов выше пройти по ссылке религия не позволяет?
Поделиться728Сб, 21 Май 2011 00:41
Ссылки там были пустыми, как и обещания полного интернета схем преобразователя частоты тока для агрегата ЭСА-1/200И.
Стригальная машинка МСУ-200 трехфазная, 36 В., 200 Гц., соединение обмоток звездой, мощность двигателя 120 Вт., синхронная частота вращения 12 тыс. об/мин, номинальная частота вращения 10500 об/мин. Частота двойных ходов ножа 2300.
Для стрижки овец комплектуется шнуром длиной 2 м., для стрижки верблюдов - 6 м.
Вынужден поправиться - 13 мая, когда впервые возник вопрос и ответ на него, текст топика был другой и тогда ссылка не работала.
Но сейчас все работает, схема скачивается и читается.
Приходилось использовать на практике агрегат ЭСА-12/200 с электромашинным и статическим преобразователями 380 В. 50 Гц. на 36 В. 200 Гц.
Отредактировано drug (Сб, 21 Май 2011 00:56)
Поделиться729Вс, 22 Май 2011 10:39
люди ответте на вопрос :кем определяется сколько членов бригады, при работе в электроустановках выше 1000В, могут иметь вторую группу???? извините за то что пост в этой теме вклинил оч нужон ответ
Поделиться730Вс, 22 Май 2011 13:04
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
2.5.1. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).
Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ (п.4.15.23 настоящих Правил), выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV.
В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
