Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Помощь для электрика и домашнего мастера
Сообщений 61 страница 70 из 780
61
kolesn@gmail.com написал(а):
Буду признателен вам за подсказку. В квартире постоянно лопаются лампочки. У соседей - нет. Плохие лампы? Что еще может быть причиной? Спасибо за компетентный ответ.
приветствую
основные причины:
- плохой контакт электропатрона, лампы и питающих проводов,
что приводит к повышенному перегреву цоколя лампы
- повышенное напряжение сети
соседи могут "сидеть" на другой фазе
- нарушение правил эксплуатации светильника
саша написал(а):
какое подобрать сечение провода на кухню если там будет: СВЧ,эл.чайник, холодильник, телевизор, газ.плита с грилем,посудомоечная машина
тяните обычные провода ППВ 3*2,5
Следует добавить, что такое сечение подойдет только на проводку, проложенную к розетке или к стационарному бытовому прибору. Магистральные же провода следует прокладывать большим сечением согласно суммарной мощности, которая ложится на эту магистральную ветвь. Тут необходимо учитывать мощность стационарных приборов, которые будут питаться от этого участка, и расчетную мощность  розеточных групп, которая, если не ошибаюсь, принимается 2 кВт для одиночной розетки и по 1 кВт на каждое гнездо спаренной. Иначе магистральные провода можно перегрузить.
для этого и существуют защитные автоматы чтобы не перегружать линии питания
можно сколько угодно завышать сечение магистральной линии
(хотя в пуэ где-то есть, что если сечение провода уменьшилось и длина этого сечения более трех метров, необходимо устанавливать прибор защиты)
конечный электроприбор розетка, обычная розетка максимальный ток 16 Ампер
соответственно и автомат 16 Ампер
а вот что бы не выбивало от перегруза, необходимо учитывать количество групп на ту или иную комнату
Измерьте напряжение на лампе накаливания. Оно может превышать величину 220 В не более чем на 5%.
Вы можете быть на одной фазе и все в квартирах вашей и соседей в порядке. Но общий нулевой проводник, возможно, отгорел или оборван в щите на лестничной площадке или раньше. Подобные чудеса случаются, когда оборван нулевой провод - тогда в одной комнате или квартире лампы горят вполнакала, в другой - перегорают или вообще не горят.
верно, верно
может даже еще не отгорел нулевой рабочий проводник
но активно греется и готовится к этому "мероприятию"
Защитные автоматы здесь ни при чем. Необходимо правильно выбрать сечение провода согласно протекающему по нему току. Есть  такое понятие в ТОЭ - длительно допустимый ток. Так вот, если от одной распредкоробки питаются, к примеру, три потребителя по 2 кВт, то к ним можно протянуть провода сечением 2,5 но магистральный провод к распредкоробке должен иметь согласно суммарной мощности 6 кВт уже 4 квадрата. Иначе провод начнет потихоньку плавиться. И нафига нужны тогда автоматы, если они защищают неправильно выбранную проводку?
хорошо
пусть будет три потребителя по 2 кВт, желательно указать какие
может произойти ситуация, когда в одну розетку включат два потребителя можщностью превышающей допустимые пределы розеткой или проводом,
а автомат, который должен защитить провод и в том числе и розетку, в следствие своей мощности продолжает выдавать на "гора" (шахтерский жаргон) мощность
возьмем ситуацию
строительная компания, она не знает где какое оборудование у вас будет
поэтому делает следующее
автомат на розеточные группы кухни
автомат на розеточные группы комнат
автомат на стационарную нагрузку электроплита
автомат на стационарную нагрузку электродуховка
автомат на розетку стиральной машины или ванна
автомат на освещение
(примерный расчет одно-двухкомнатной квартиры, узо в тоже не учтено)
в любом электроприборе, если он "правильный" (телевизор, холодильник, видео- или аудио- аппарутара и т.п.)
есть своя защита, от коротких замыканий, перегруза и перенапряжения
автомат защищает только линию до розетки и саму розетку
но напрмер электрочайник или электрообогреватель, их нагрузка практически сопоставима с нагрузкой автомата, поэтому ему собственная защита не требуется, кроме как от перегрева
возьмем ситуацию
Строительная компания обязана работать по проекту. А проектировщик учитывает нормированную мощность розетки
согласно СНиП. Я в свое время написал достаточно курсовых работ и проектов, где эта вся дребедень досконально изучается. И тогда, если на розеткенаписано 10А, т. е. соответственно мощности 2 кВт, то уж не обессудь, товарищ, воткнувший туда самодельную сварку на 10 кВт!
