что делать,нужно заземлить евророзетки под оргтехнику. розетки стоят в разных местах(учебные классы в школе).проводка 70х годов-2хпроводная.
Сообщений 671 страница 680 из 780
Поделиться671Пн, 8 Ноя 2010 21:58
Поделиться672Вт, 9 Ноя 2010 02:24
Проложить от ближайшего этажного щита трехпроводную.
Поделиться673Вт, 9 Ноя 2010 08:38
Проложить третий провод к заземляющему контакту розеток от щитка
Поделиться674Вт, 9 Ноя 2010 10:23
спасибо,но я решил проложить одинарный заземляющий провод от контура.
Поделиться675Вт, 9 Ноя 2010 11:39
Обожаю русских!
popovaleser, а нафига спрашивал?
Поделиться676Вт, 9 Ноя 2010 13:13
Что бы всех выслушать и остаться при своём, правильном, мнении.
popovaleser, надеюсь Вы помните, что по ПУЭ:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
- жилы многожильных кабелей;
- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
- стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
1.7.126. Наименьшие сечения защитных проводников:
Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16
S > 35 S/2
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
- 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
- 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Поделиться677Вт, 9 Ноя 2010 17:22
заранее всем спасибо,кто откликнется на мой вопрос. скажите,можно прокладывать по штукатурке кирпичного здания однофазные провода(в 2ой изоляции или "лапша") без короба. мои предшественники сделали так,а теперь энергонадзор заставляет все скрыть в кабель-каналы. а это столько работы и времени. работаю в школе. пожарные инспектора проходят мимо.
Поделиться678Вт, 9 Ноя 2010 20:53
Открытая проводка незащищённых изолированных проводов допускается нормативами при определённых условиях... Может поэтому
Но если речь об образовательном учреждении, то электропроводка должна быть скрытой.
По Питеру, например, из ТСН 31-325-2002
10.11 Во всех помещениях необходимо предусматривать скрытую проводку.
Поделиться679Вт, 9 Ноя 2010 21:51
Ответственное заявление. Особенно в части присоединения к контуру, а не щиту. Могу посоветовать посмотреть картинки TN-C-S в той части, откуда там PE берется (он однозначно должен быть присоединен к нулю!). А также посмотреть картинки рядом - popovaleser решил выполнить IT, а не TN-C-S. Запрещено.
Что касается отдельной прокладки PE пусть даже от щита - там, помимо приведенного Вами разрешения, столько требований по обеспечению непрерывности оного, что проще проложить новую линию с новыми распайками (напомню, шлейфом через розетки PE запрещено вести, а они в 70-е так и делались, сейчас нельзя).
Смотрите, в следующий раз за буйки не разрешите заплывать и улицу переходить на красный свет...
popovaleser, флаг в руки и на сдачу в ЭнергоНадзор системы IT - ты будешь первый, кто сдал...
Поделиться680Вт, 9 Ноя 2010 22:18
я думаю провести одножильный провод,а от него к розеткам,а не через розетки.чтобы выполнить прокладку трехжильным проводом,это надо заменить всю проводку.т.к. современное образование требует компьютеризации.школа расчитана на 1200 учеников,70 кабинетов,сейчас стоят в кабинетах примерно 20 ноутбуков и системников.дальше больше будет,а финансирование сами понимаете какое. крутитесь,как хотите.
