Вероятно, это ВЧ-трансформатор должен быть. Может, намотать самому на ферромагнитном бублике? Или на радиорынке поискать...
Сообщений 651 страница 660 из 780
Поделиться652Чт, 30 Сен 2010 01:06
да это дожен быть вч-трансформатор. Сам мотать пробывал, но сильно заваливаются фронты импулса поэтому хотел бы купить готовый, в магазине просят наменклатуру трансформатора а где найти не знаю...
Поделиться653Чт, 30 Сен 2010 10:16
Я бы попробовал выковырять (или марку списать) транс из какого-нибудь преобразователя 6-12 Вольт для питания компактной люминесцентной лампы (фонари бывают) или аварийного (аккумуляторного) светильника.
Поделиться654Чт, 30 Сен 2010 21:18
Ну тогда ж совсем другие условия уже, Вы их изначально не озвучили, непонятно до конца, что именно собираете и для чего. Может, вполне достаточно просто марку феррита поменять? Например, 2000НН подойдет? Как-то у нас тут с ВЧ-спецами не сложилось.
Поделиться655Чт, 30 Сен 2010 22:06
какую простенькую трансформаторную катушку можно купить
Согласующий (межкаскадный) трансформатор строчной развёртки от ТВ 2(3,4)УСЦТ. ТМС-21, число витков можно изменить, если не изменяет память то там 10 и 100.
Поделиться656Пт, 1 Окт 2010 01:07
Вообще, если крутизна фронтов важна, то выглядит странным применять для усиления трансформатор. Он вносит индуктивность, которая и портит фронты. Почему не применить банальный источник 150 Вольт с ключом (транзистором) - фронты будут идеальны?
Отредактировано Slawa (Пт, 1 Окт 2010 01:07)
Поделиться657Вс, 24 Окт 2010 19:48
Пожалуйста помогите советом.
На кухне общепита, как я понимаю, все железки (столы, мойки) должны быть заземлены?
Если да, то каким кабелем (одножильным, многожильным, сечение) и как это лучше сделать.
Поделиться658Вс, 24 Окт 2010 20:09
1. Одножильным. Многопроволочным или моножилой, не важно.
2. Соединить с шиной заземления.
3. С защитой 2,5, без оной 4 мм2
Поделиться659Вс, 24 Окт 2010 20:55
Это понятно.
Там около десяти предметов, не вести же от каждого отдельный проводник.
Если протянуть по периметру провод ПВ-1 2.5мм и в нескольких местах установить клеммники, что бы на каждый приходилось по два-три подключения, такая конструкция имеет право на жизнь?
Поделиться660Вс, 24 Окт 2010 21:02
А шину протянуть по периметру и болтики к ней наварить,а уж к болтикам отдельными проводниками и мойки и прочее?
Отредактировано Волченок (Вс, 24 Окт 2010 21:03)
