Да, при t нагрева включается вентилятор и открываются жалюзи, при снижении - вентилятор отключается и жалюзи закрываются. Про двигатель жалюзей тоже верно, при отключении датчика температуры фаза приходит на второй контакт привода (Belimo) и включается реверс, при закрытии привод останавливается (вообще схему питния привода жалюзей используется, впервые возникла необходимость включть еще и вентилятор и через реле).
Больше боюсь за подключение реле, и вообще целесообразность использования именно этого реле.
Сообщений 641 страница 650 из 780
Поделиться641Ср, 22 Сен 2010 16:27
Поделиться642Ср, 22 Сен 2010 17:12
Так поиспользуйте контактор.
Поделиться643Ср, 22 Сен 2010 17:27
А что, привод жалюзей имеет свои конечники?
О реле - на какое напряжение рассчитана его обмотка? 220 В. ?
Контакты реле скорее всего достаточно мощные для двигателя 50 Вт.
В таком случае схема работоспособна (после изменения подключения контактов датчика температуры).
Поделиться644Ср, 22 Сен 2010 20:43
kokoko Я живу в Украине, у нас закон гараздо мегче к выращиванию чем у вас. Спасибо за советы
Отредактировано DaH9 (Ср, 22 Сен 2010 20:43)
Поделиться645Чт, 23 Сен 2010 08:44
Привод, да, имеет свой конечник - Швейцария! - или что то в вроде него, точно не помню. Реле на 220. Подберу что-нибудь из Finderа.
Отредактировано Никпаглов (Чт, 23 Сен 2010 08:44)
Поделиться646Чт, 23 Сен 2010 08:59
По защите контактора: если контактор коммутирует цепь на 630А, то автоматический выключатель для его защиты на какой ток выбрать? Ведь не на 630 же Ампер?? По идее защищаем катушку, она на 220В. Срабатывание происходит при 1500-1750 ВА, т.е. 1,5 кВт. Тогда ток = 7А. ВА на 10 А будет достаточно? Или эти расчеты вата?
Поделиться647Чт, 23 Сен 2010 09:17
Неясно, какие цепи Вы хотите защитить - силовые (которые у Вас составляют 630 А.) или цепи управления контактором (его катушкой), которые равны единицам ампер. Если силовые, то нужно учесть характер нагрузки (присутствуют ли пусковые токи).
Поделиться648Чт, 23 Сен 2010 10:52
Силовые защищаются предохранителями, необходима защита цепи управления. Будет ли достаточно ВА на 10 А?
Поделиться649Чт, 23 Сен 2010 11:19
Если Ваши цифры реальны, то достаточно
Поделиться650Ср, 29 Сен 2010 15:24
подскажите какую простенькую трансформаторную катушку можно купить,чтобы при подаче на неё импульса ( длительность импулса 1 милисекунда) примерно 10В с генератора Г5-56 на выходе катушки было 150В. И что бы размеры катушки были не очень велики. Заранее спасибо!
