Может лучше видео?
Фамилии у ведущих звучные
, извиняюсь за оффтоп.
Как то ухам не превычно слышать удорение в слове мультИметр.
Может лучше видео?
Цитировать
точно такойже как на втором видео
Может лучше видео?..
да но с этого видео ничего не понятно...
Отличная машинка. У меня аналогичная, лучше не знаю (цифровых приборов не люблю). Считать просто. Пусть переключатели стоят на 10 Вольтах постоянного тока. Пусть стрелка при измерении отклонилась на деление 20 (самая верхняя на видео шкала, там справа значок постоянного напряжения -V).
Считаем: вся шкала (25 делений) - 10 Вольт, то есть на каждое деление приходится 10/25=0,4 Вольта (это называется цена деления). Таким образом делению 20 соответствует 20*0,4= 8 Вольт измеряемого постоянного напряжения. Если стрелка остановится на 15 делении шкалы, то 15*0,4=6 Вольт.
Совершенно аналогично считывается постоянный ток (только переключатели стоят по-другому).
Переменные ток и напряжение отсчитываются по второй сверху шкале, подсчет измеряемой величины ведется также. С децибелами, прописанными в паспорте (самая нижняя шкала), пока лучше не морочиться.
Отличная машинка. У меня аналогичная, лучше не знаю (цифровых приборов не люблю). Считать просто. Пусть переключатели стоят на 10 Вольтах постоянного тока. Пусть стрелка при измерении отклонилась на деление 20 (самая верхняя на видео шкала, там справа значок постоянного напряжения -V).Считаем: вся шкала (25 делений) - 10 Вольт, то есть на каждое деление приходится 10/25=0,4 Вольта (это называется цена деления). Таким образом делению 20 соответствует 20*0,4= 8 Вольт измеряемого постоянного напряжения. Если стрелка остановится на 15 делении шкалы, то 15*0,4=6 Вольт.
Совершенно аналогично считывается постоянный ток (только переключатели стоят по-другому). Переменные ток и напряжение отсчитываются по второй сверху шкале, подсчет измеряемой величины ведется также. С децибелами, прописанными в паспорте (самая нижняя шкала), пока лучше не морочиться.
Благодарю дружище сильно помог мне!!!
Здраствуйте, нужен ваш совет, так как в електричестве
не разбераюсь
.Необходимо сделать так чтобы при входе в комнату тухла лампочка а когда человек выходит из неё она вновь зажигается. Но дело в том что всех приспособления не должно быть заметно,
Провода на двери легко заметны. Подскажите как замутить датчик движения. Или другие варианты!
Идем на рынок или в магазин и берем любой датчик движения, подходящий к лампе по мощности и напряжению. Единственное, на что нужно обратить внимание - у него должны быть контакты не только замыкающие, но и размыкающие, чтобы реализовать вашу обратную функцию (т. е. когда человек входит, свет гаснет). Хотя, если честно, не понимаю, для чего это нужно.
Еще вариант - к обычному датчику движения добавить любое реле на 220 В, которое, если на датчике нет перекидного контакта, будет работать в любую сторону, как понравится (включать или выключать свет), в зависимости от того. на какие контакты соединить.
Схема подключения датчика движения есть как правило вместе с ним.
Последний вопросик и ставлю "+"
Подскижи пожалуста можно-ли зделать так чтобы лампочка загоралась спустя допустим 15 минут после того так человек вышел, какойто таймер наверно нужно в сеть замутить, разложите доступно, пожалуста.
Есть датчики движения с задержкой. Собственно, они, думаю, все имеют задержку на выключение. Т. к. после срабатывания лампа должна еще некоторое время гореть и этот интервал времени регулируется.
Замутить можно, что угодно... Но одного ДД будет недостаточно при поставленном сценарии работы. Его исполнительный механизм (выходное реле) можно использовать только для запуска таймера (Ваши 15 мин), который уже и будет включать конечное исполнительное реле, включающее лампу. А при входе в помещение ДД будет выключать свет.
Встречный вопрос. А какова цель таких сложностей?
А вот выстрел навскидку - табло "Следующий".
