герд
По схеме.
Перемычку убрать, независимо от выбранной схемы, ибо деление совмещённого нулевого проводника на N и РЕ, может производиться до коммутационных устройств и счётчика.
Выкинуть ЭКФ 25А и заменить первые три на 16А, а последние три на 10А, на этот же номинал заменить все АВ освещения.
Про ПУГНП уже сказано... но куда уж деваться, коль такое непотребное *** уже замуровали. А вот распайки проверить необходимо, что бы спалось спокойно... а заодно бы и в щиток заглянуть, раз уж Вы решили по полной проконсультироваться о качестве и соответствии нормативам выполненной работы.
Сообщений 571 страница 580 из 780
Поделиться571Вс, 12 Сен 2010 21:32
Поделиться572Вс, 12 Сен 2010 21:44
Имею ввиду материал, в котором сделана штроба - горючий или негорючий?
Негорючий. Гипсовая штукатурка.
А что за эротическая фантазия ПУГНП применить для стационарных силовых проводок - ВВГнг-LS на базаре не было? Как выполнены его (гибких многопроволочных жил) соединения? Не скрутками ли, часом?
Фантазии не мои. Всё покупалось по указанию товарисча-электрика в магазинах. В распредкоробках скрутки. Не пропаяны. Изолента тряпочная(или как она там правильно называется).
Сколько места в пересчете на однофазный автомат (это называется "модулей", ширина автомата 18 мм) свободно? Корпус щита металлический? Какой стоит счетчик (сколько ампер выдержит)?
Места нет. Металлический ящик в стене на 12 однофазных модулей. Марку счётчика могу сказать только завтра. Но что-то в паспорте было про 60А.
Каковы лично Ваши пожелания по безопасности людей - должна ли отключаться подача электроэнергии при попадании человека под напряжение или хвост с ним? Или в опасных помещениях - должна, а в комнатах и так перетопчутся?
Естественно безопасность на первом месте. Везде. Под опасными помещениями Вы имеете ввиду ванную?
Поделиться573Вс, 12 Сен 2010 22:11
Т.е. понизить номинал; марка пойдёт?
По поводу крепления проводов в шинах. Разве концы не должны быть в гильзах или пропаяны? Перемычки между АВ из алюминиевого провода. Где-то встречал мнение, что алюминий плохо держит контакт в винтовых зажимах. Менять на медь?
Ещё по распредкоробкам. Некоторые сделаны из установочных коробок под ANAM-ские розетки. Кст. розетки ANAM(если это имеет какое-то значение).
Поделиться574Вс, 12 Сен 2010 22:15
В понедельник будет денех просить.
Притормозить придётся оплату... Слишком много косяков, влияющих на электро- и пожаро-безопасность. Скруточки многопроволочной жилы ПУГНПа в тряпичной изоляции ... это верх "профессионализма". А вот картиночки покажете и может оказаться, что мастер Вам будет должен ... за переделку другим человеком.
Поделиться575Вс, 12 Сен 2010 22:21
Многопроволочная жила не должна прижиматься винтовым зажимом, если контакт осуществляется винтом.
Про применение алюминия в жилых зданиях уже упоминалось... С точки зрения физики, короткий проводок между автоматами не есть криминал, но алюминий обладает текучестью и со временем это даст о себе знать, например обгоранием контактов. Гребёнка - наш выбор!
Не влияет, хоть от Гуси, хоть от Леграна...
Поделиться576Вс, 12 Сен 2010 22:47
герд
Щиток у вас полностью забит. Счетчик у вас прямого включения на 60А. Такие есть. Класс точности посмотрите. Мало по какой-то причине примите работу, придет инспектор и напишет предписание. Сфотогрфируйте счетчик или перепишите что на нем написано, мы вам расшифруем.
....В распредкоробках скрутки. Не пропаяны. Изолента тряпочная(или как она там правильно называется).
Скрутки давно везде, даже если существующие, уже переделаны. А у вас начало 19 века. Изолента тряпичная черная?-называется изолента х/б(хлопчатобумажная).
Интересно где вы наняли этого электрика, или почему раньше к нам не обратились-во время проведения монтажа?
Поделиться577Вс, 12 Сен 2010 23:19
Реально грех монтажника пока только один - скрутки. Все остальное - отсутствие проекта. А по перемычке Вы будете смеяться - он это по ПУЭ 6-ой редакции сделал... Надо бы передать, что седьмая уже вышла... Отсюда и отсутствие УЗО и скрутки - раритет, однако...
Поделиться578Вс, 12 Сен 2010 23:47
Т.е. и щиток меняем.
По рекомендации одного человека. У него дача в деревне, а это его сосед - местный житель. Работа нужна была. Ну я и повёлся.
А хорошая мысля - приходит опосля.
А какие виды соединения ещё есть? Если Вы имеете в виду клеммы типа WAGO, то не будут ли их подпружиненные контакты со временем ослаблятся от нагрева, тем самым ослаблять сам контакт?
Т.е. от части он прав?
Поделиться579Вс, 12 Сен 2010 23:56
Однако, 10 лет уж минуло...
Из сказанного вывод, что мастер взялся не только за монтаж, но и за создание схемы (да чего там мудрить то?!)...
Поэтому сдавать заказчику должен не просто уложенные провода, а полностью работоспособную и безопасную систему электроснабжения. Было бы сказано, что речь велась о простенькой схемке, что бы не дорого и всё работало как нибудь, тогда и взятки гладки
имхо
Поделиться580Пн, 13 Сен 2010 00:18
герд, он работяга. Причем такое впечатление, что из 90-ых. Сделал в меру своего понимания и опыта. Опыт, правда, оказался несколько устаревшим. Вина, я считаю, взаимна. Нельзя требовать от рядового монтажника знаний на уровне дипломированных проектировщиков. Даже от тех, кто работает сейчас. Они тоже сделают в меру понимания. Просто ляпов будет меньше - опыт посовременнее. Проектировать надо. Хотя бы так, как сейчас разбираемся, но - заранее. И ставить работягам конкретную задачу: делай по схеме. Но и монтажник дурак... Видно, что не постоянно работает - давно бы уже люди добрые отучили так делать... В общем, решайте сами. Как-нибудь договаривайтесь.
Свечку Вы им держали, когда они договаривались?
Нет, проектирование - обязанность Заказчика. Решил делать без проекта - расхлебывай творчество масс.
