Но, как я понимаю, всё равно лучше заменить на медь?
Как или чем лучше соединить СИП и медный кабель?
Насколько я понял мне надо:
Поменять вводной кабель на медный (6 квадратов достаточно?)
Поставить до счётчика двухполюсный автомат. Кстати, он ведь тогда должен пломбироваться? Вопрос в том , что-то надо специально для этого делать. Или на него потом тупо что-то пришлёпают и поставят пломбу?
Поставить после счётчика УЗО или дифавтомат (что лучше?)
Поставить перемычку с нуля на шину заземления до УЗО или дифавтомата.
Сделать повторное заземление на вводе в дом. Т.е. , образно говоря, отвлетвление от ноля на входе "закопать" в землю, или сделать "независимое" заземление при этом убрав перемычку.
- да
- орехи или прокалывающий зажим, или же произвести переход с алюминия на медь на контактах вводного рубильника, установленного на фасаде дома в герметичном боксе
Надо (как вариант):
- да, сечение определяется вводным АВ
- да, в минибоксе с ушками для опломбировки или установить АВ с крыжечкой для пломбировки (есть у ЭКФ, КЭАЗ и проч...)
- УЗО, если ранее уже стоит автомат.
- наличие перемычки определяется... (см. ранее)
- сделать нормальный контур заземления. С этого и начать.
Попробую. Если под ТП Вы имеете ввиду столб, то до него метров 20. От столба до дома воздушка (её пока нет). Далее сквозь стену(кирпич), по чердаку в пластиковой гофре( АВВГ 0,66кв двухжильный) до противоположной стороны(11метров). Затем в штробе до щитка (метра 4-5). Табличку сделаю чуток попозже.
