Есть три провода, собранные в скрутку?
Сообщений 491 страница 500 из 780
Поделиться492Вс, 27 Июн 2010 04:41
Pblrop, по Вашему вопросу ответ есть по ссылке Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник" Там много обсуждения о пуске двигателей.
Конкретно Ваш вопрос в топике 7 - Обмотка 1 - U1 (C1)...U2 (С4), обмотка 2 - W1 (C2)...W2 (C5), обмотка 3 - V1 (C3)...V2 (C6).
Отредактировано drug (Вс, 27 Июн 2010 04:45)
Поделиться493Вс, 27 Июн 2010 16:43
to drug: Огромная благодарность за помощь! Это именно то, что я хотел узнать. Теперь уже разбирусь с проводами. С уважением.
Поделиться494Вт, 31 Авг 2010 18:52
Здравствуйте
Прошу помочь в следующем вопросе:
Необходимо подключить два тэна треугольником на 380 В через 3-х фазный автомат.
Какого номинала выбрать автомат?
Что делать с перекосом фаз?
Поделиться495Вт, 31 Авг 2010 18:55
Ничего не утаили? Мощность и рабочее напряжение ТЭНов, это секретная информация?
Поделиться496Вт, 31 Авг 2010 19:04
Упс... Забыла:)
Мощность каждого тэна 5кВт, рабочее напряжение 380В
Поделиться497Вт, 31 Авг 2010 19:16
Я бы взял на 16 Ампер.
Подключить третий тэн.
Поделиться498Вт, 31 Авг 2010 19:27
Я считала так: при соединении нагрузок общая мощность равна сумме P=P1+P2+P3
P=5+5+0=10 кВт
I=10000/1.73*380=15.2
Iном.авт=1,45*15,2=22А
I ном. авт=25А
Поделиться499Вт, 31 Авг 2010 20:14
Я считала так:
Предлагаю посчитать так:
5 (кВт)/0,38 (В)=13,16 (А)
Автомат 16А 3р
Поделиться500Вт, 31 Авг 2010 20:30
ну я полагаю что схема подключения будет такой
то тогда автомат питания должен быть на 16 ампер
просто складываем мощности и делим на 660 вольт
умножать на коэф. 1,45 не обязательно, для тэнов нет нужды этого делать, нагрузка будет активной
http://electro.narod.ru/information/gua … ipment.htm
